Ber Limite
Buongiorno a tutti, mi piacerebbe sapere se il valore limite di BER post-viterbi rimare sempre 2E-4 ( quindi 2x10-4 )
Dipende dal margine di rumore, basta che il segnale degradi di "soli" 0,5dBµVolt che il tutto cade a picco.
Mentre per il segnale pre-viterbi?? c'è un limite da rispettare?
mi daresti una spiegazione più approffondita sul margine di rumore, magari facendo un esempio pratico.
Ma non è poco un post viterbi di 2E-04?
Se non ricordo male dovrebbe essere E-08
Per le norme un PreBER di 4 è ok.
Molto è dipeso dal range dei livelli dei segnali sull'impianto.
Un esempio pratico per valutare e misurare il Margine di Rumore; consiste nel misurare in un punto "critico" dell'impianto (magari la presa più lontana) dove sì misurano valori di preBER inferiori alla ricezione limite: 2E-04, 2E-03. (QEF) Inserire un attenuatore RF, attenuare fino al blocco del decoder:
Questo valore in dBµVolt che abbiamo attenuato, corrisponde al famoso Margine di Rumore.
Molti misuratori di campo eseguono questa "operazione" in tempo reale.
Sarebbe sbagliato pensare che se abbiamo 60dBµVolt, stiamo al sicuro, in quanto prima che sì scende verso i 31dBµVolt (come da norme) ce ne vuole... molti altri fattori influiscono sulla stabilità nel tempo dell'impianto.
Modificato: da rocco66
Su questo non c'è dubbio, ma il nostro amico chiedeva se va bene un Post-Viterbi di E-04.
Ok anche per il Post BER (dopo la correzione degli errori), lo strumento indica nella maggioranza degli impianti sempre -08 in quanto è il valore che il tuner di ogni ricevitore riesce ad eliminare errori.
Se -04 è ok prima della correzione, cioè visione ok, è ok anche per dopo, ma sì ripete che viene influenzato dagli altri magari negativi parametri.
