Vedere Sky In Tutte Le Stanze...
Ragazzi come posso vedere un canale sky in tutte le stanze?
no via radio, wifi ecc... ma immettere il segnale all interno dell appartamento sfruttando l impianto antenna vedendo cosi il canale sky sul tv sfruttando così l analogico del tv.
ovviamente voglio che il segnale sky rimanga nell appartamento e non diffondersi nel condominio .
ragazzi se possibile inserire uno schema elettrico.
su un impianto condominiale non puoi,a meno di inserirti all'uscita del derivatore di piano,e sempre che alimenti il solo appartamento.
In tal caso puoi modulare in analogico su un canale libero,meglio se in VHF,l'uscita di un decoder sky e miscelarlo opportunamente equalizzato con il segnale di uscita del derivatore.
Saresti però sempre limitato dal fatto di ricevere lo stesso canale in tutte le TV dell'appartamento.
Secondo me è meglio il wireless
mi diresti il materiale da utilizzare con uno schema elettrico?
no il wifi non voglio utilizzarlo.
prima devi dirmi tu come è alimentato l'appartamento,per vedere la fattibilità o meno.Ci sono CAD sul pianerottolo delle scale?
Nel pianerottolo c è .un cad12 mentre nell appartamento ci sono due cad 12
quindi il CAD12 del pianerottolo alimenta i due appartamenti del piano,ed in ogni appartamento ci sono due altri CAD12 in cascata (spero l'ultimo chiuso su 75ohm) che alimentano le 4 prese di appartamento.
Quindi tu devi entrare col modulatore e col segnale di uscita del CAD di piano,su un accoppiatore di segnale a due ingressi larga banda (perdendo qualche dB però).
Se non ci sono segnali DTT in VHF puoi usare un semplice miscelatore VHF (per il modulatore) e UHF per i segnali DTT.
Scegli un modulatore VHF con livello e canale modulato regolabili e collegalo alla SCART VCR del decoder SKY,l'uscita in RF all'ingresso del miscelatore suddetto,opportunamente equalizzata in modo da non creare intermodulazioni strane coi segnali DTT.
Non ho tempo di farti uno schema,spero sia chiaro quanto esposto a parole.
Poi devi comperare degli estensori di telecomando se vuoi comandare Sky da altre stanze (molto buoni gli Offel).
Ripeto che questa non è la soluzione che sceglierei io.
Il wireless ti permetterebbe anche l'uso del telecomando senza altri estensori
Da quello che ho capito tra il cad dell appartamento e quello del pianerottolo devo inserire un accoppiatore due ingressi e una uscita,
di cui a un ingresso devo collegare il segnale proveniente dal cad del pianerottolo e l altro ingresso devo collegare il filo di ritorno di sky di coloro blu sullo schema che ho disegnato.
Comunque posso usare il segnale vhf per far viaggiare il segnale di sky.
Ma questo accoppiatore com è fatto? forse di riferisci a un partitore oppure a un miscelatore?
Modificato: da triox
un partitore a rovescio diventa accoppiatore.
La linea blu è quella rimodulata di sky,no?
no rimodulata da sky ma dall uscita del modulatore fr. giusto?
mi spiego meglio collego tramite scart decoder sky e modulatore fr all uscita del modulatore porto il filo fino all entrata dell accoppiatore.
giusto
e certo,lo davo per sottinteso !
Riccardo il segnale sky non verrà propagato nel condominio perchè sul pianerottolo c è sempre un cad12?
oltre all'attenuazione del partitore ,ci sono anche quei 10-12 dB del Cad.
In teoria qualcosa può passare,ma tu non dire nulla ai condomini.. :whistling:
  • 1 month later...
Ho installato il modulatore in tutte le stanze si vedere perfettamente mentre su una tv si vede male tipo effetto neve... come posso risolvere il problema?
devi trovare la causa dell'attenuazione,il canale usato è libero? La distribuzione è corretta? Il collegamenti sulle prese sono a regola d'arte?
Usa il misuratore di campo
si il canale è libero, la distribuzione è corretta. le tv in totale sono 4 ma solo una ha questo difetto ma se passo a vedere il digitale tuutto è ok ma se vedo il canale in analogico fa pena...
col digitale non ti accorgi dei dislivelli tra i segnale come avveniva con l'analogico.Ricontrolla il derivatore e soprattutto la presa a muro.
anche se il digitale terrestre si deve bene?
Magari il problema può essere anche se la presa tv è collegato all uscita derivata del cad14? può succedere una cosa del genere? (ho fatto un esempio) comunque AUGURI a TUTTI per un 2013 sereno...
prova a scambiare tra loro le uscite del Cad 14 e vedi se il problema si sposta o resta sempre in quella presa,dopodichè saprai dove intervenire.
Un segnale DTT di 45uV si vede ancora bene mentre uno analogico della stessa ampiezza ,specie se in UHF fa effetto neve,ormai lo dovresti aver verificato ,no?
la cosa sicura che il segnale è superiore ai 45dbuvolt...
