Come Montare 2 Antenne Contrapposte.
Salve a tutti,sono nuovo nel forum, faccio immediatamente la mia domanda:
Al mio paese si riceve il DT da 2 zone contrapposte.
Rai da Nord,ma ci sono anche dei canali mediaset.(che arrivano male)
Mediaset da Sud.(che arriva bene)
Ora per vedere tutto della Rai sono costretto a montare una antenna Uhf a Nord.
Ma per vedere bene la Mediaset devo mettere una altra antenna a Sud.
Il tutto messo su un unico amplificatore da palo con 2 ingressi Uhf.
Ho provato a farlo ma si annulla tutto il segnale sia a Nord che a Sud.
Non funziona neanche se riduci il segnale da una delle due.
Come devo fare per risolvere il problema? :blink:
Ciao, provo a risponderti ma attendiamo la risposta di un esperto. Innanzitutto bisognerebbe misurare l' intensità di entrambi i segnali, se sono uguali si possono gestire insieme: se il segnale è basso potrebbe andar bene un' amplificatore, se il segnale è addirittura elevato potrebbe essere necessario solo il miscelatore. Se invece i segnali differiscono di tanto tra loro, vanno gestiti separatamente. Per assurdo può essere che arrivi da nord un segnale così elevato che non necessita di amplificazione. Secondo me ti conviene farti il calcolo di quanti db necessiti, partendo dalla presa più distante del tuo appartamento e considerare le attenuazioni dei cavi, partitori/divisori etc. Quante prese devi servire, si tratta di un unico appartamento o di un condominio? Se le prese sono troppe potresti aver bisogno di un centralino anzichè un normale amplificatore da palo.
Inoltre bisogna vedere che non arrivino le stesse frequenze da entrambe le direzioni.
Come fai a dire che si a dire che entrambi i segnali si annullano?
Modificato: da antonio82ba
Miscelare 2 antenne UHF insieme, come hai fatto, tu non va mai bene e te ne sei accorto sulla tua pelle.
Per ovviare a ciò, ci sono dei filtri, tipo i MEF della fracarro,gia predisposti per i canali rai, facendoli passare da un' antenna e li bloccandoli sull' altra.
Il mux 1 lo ricevi con la VHF.
Precisamente dove ti trovi?
In un paesino a sud di CS,quindi la rai non 1 2 3 ma Rai 4,5,ecc. Non so il mux che usano ma posso trovarlo su internet.
Quindi se monto un filtro sull'antenna per la rai che fa passare solo il mux rai e blocca tutto il resto dovrei aver risolto il guaio?????
Si trova in commercio una cosa simile?
Se indichi correttamente il paese ti potremmo indirizzare verso qualche prodotto visto che, qui in Calabria, rai 1-2-3, possono essere tramessi sia in VHF che in UHF sul Ch 35.
il paese è SCIGLIANO ma io abito nella zona più bassa dove prendo poco Montescuro.
Sul portale della Rai i mux interessati sono 2,3,4 con i canali 26,30,40.
I moduli MEF come vanno montati e ci sono per questi canali che mi servono.
http://www.dgtvi.it/copertura.php scelto il comune nella pagina dei mux da te ricevibile clicca su elenco multiplex per + info
http://www.otgtv.it/calabria.html aiutati anche con questo
http://www.raiway.rai.it/index.php?lang=IT&cat=71&PHPSESSID=3c4d4d494d5564d596ff776aa4a6535e
http://www.mediaset.it/digitaleterrestre/copertura.shtml?reg=calabria
devi basarti innanzitutto su quali postazioni di trasmissione riesci a ricevere anche quelle fuori dalla tua zona.
Da li confronti tutti i canali di ricezioni rai, mediaset etc in base ai vari trasmettitori e così scegli i mef da acquistare
Stando ai vari siti internet, dovresti puntare M. Scuro per la rai e Confenti per tutto il resto, quindi è giusta la configurazione che hai.
Detto ciò, oltre alle 2 UHF direzionate come detto sopra, devi montare pure una VHF per rai 1-2-3, sempre verso M. Scuro.
Come filtro puoi montare un MEF4 della fracarro,già predisposti per i canali rai, a cui fai confluire i 2 cavi delle due UHF, e poi, con l' uscita, vai all' amplificatore.
OK grazie di tutto vi farò sapere come è andata a finire. :thumb_yello:
