Sistemare Antenna Tv Digitale Terrestre
Un saluto a tutto il forum , ho bisogno di un po' di consigli, a riguardo l ' impianto antenna terrestre, praticamente stamattina ho messo su l' antenna , una fracarro blu 420 una vhf 5 elementi con amplificatore a 12db e relativo alimentatore collegato con un partitore a 6 uscite, io abito in provincia di palermo è ho puntato l 'antenna verso monte pellegrino, salendo sul tetto ho visto che intorno casa mia ci sono antenne che montano 2 blu 420 0 simili e una per la ricezione vhf, praticamente mi consigliate che devo comprare una seconda antenna ed aggiungerla a gia' quelle che ho? attendo notizie saluti...
In provincia di Palermo dove?
Può darsi che serva la seconda antenna, come può essere che quella dei tuoi vicini sia una configurazione pre-SO e che ora non serva
In ogni caso tu con la tua a ttuale configurazione riesci a vedere tutto e bene?
Esattamente termini imerese, zona alta, ho memorizzato 234 canali pero' alcuni squadrettano un po', il mio dubbio è sapere se devo sostituire qualcosa ad esempio l' amplificatore come l' antenna lo comprata 8 anni fa...ho aggiungere la seconda antenna...
Stando alla lista di otgtv dovresti ricevere proprio tutto da M. Pellegrino.
Quali sono i canali a squadrettare?
Il cavo esterno,così come antenna e amplificatore, in che condizioni sono?
Hai provato la sola ricezione con antenna e cavo senza nient' altro e vedere che differenze ci cono con la situazione ricevente di adesso?
Il cavo è nuovo comprato questa settimana, l' antenna è in ottime condizioni lo comprata 7- 8 anni fa, come detto ho collegato l' amplificatore e alimentatore che gia' avevo a casail canale che squadretta è 7 gold al n.17 e acqua al 65.
Quindi è il canale 39 a dare problemi, tra l' altro, anch' esso trasmesso da M.Pellegrino.
Hai provato o hai modo di provare la ricezione sono con l' antenna, uno spezzone di cavo e la tv per vedere se così lo ricevi bene?
Prova a chiedere in giro se quei canali gli altri li riescono a vedere bene,se hai la possibilità verifica di persona e non ti fidare tanto di quello che ti dicono.
Non vorrei che il mux con 7 gold fosse un mux fantasma, un pò come qui. :huh:
Davvero...ma il mux di 7 gold tu lo vedi Vincè ?? io si ma non trasmette nulla....
ieri ho montato una secoda antenna a quella gia' esistente, cioè ho messo opltre alla blu 420 orizzontale un' altra in verticale, risultato abbastanza disatroso, non si vedeva quasi nulla, allora ho tolto tutto ed ho lasciato sono quella nuova senza amplificatore e alimentatore, rispetto alla configurazione originale mancano un po' di canali, vecchia configurazione 236 canali adesso, 221 canali, adesso vorrei capire quale è la migliore configurazione....
Quello che hai fatto tu, è la prova che 2 antenne UHF non andrebbero mai collegate così insieme senza filtri.
Dovevi provare con la nuova antenna collegata direttamente alla tv per vedere se questo benedetto mux, perchè alla fine manca solo quel canale, antrava. Così facendo sapevi se potevi procedere all' acquisto del filtro.
Invece siamo al punto di partenza :senzasperanza: :senzasperanza:
