Amolificare Segnale Dtt Dopo 20Mt
Salve a tutti
Volendo amplificare segnale antenna sul tetto (semplice antenna UHF B4 B5 con semplice amplificatore UHF) posizionando l'amplificatore dopo 20 Mt da antenna (non nel sottotetto ma in appartamento ..tano è antenna singola per appartemento singolo ) ..perdo tanto in attenuazione segnale ?
Se usi un cavo da 6,7mm. seresti intorno ai -5dB, non trascurando poi il rapporto segnale/rumore. Se nella tua zona il segnale è accettabile, a 20 metri non nè risenti nulla.
Cavo standard (??9,5MM) degli impianti di 20 anni fa (anche se nuovo)
I segnali sono piuttosto forti ..per alcuni è sufficente solo il cavo antenna (spegnendo ampli attuale)
i -5db in % fanno ?
Grazie..proverò spostando ampli
