Logaritmica
salve antennisti volevo porvi questa info: una casa in campagna circondata fa campi, ho tre stanze da letto, 3 tv. ora vorrei installare su un solo palo tre logaritmiche a spina di pesce, una per ogni presa tv. è consigliabile?a che distanaza separo le tre antenne, devo usare amplificatori alim?
salve gentile amico.da come hai posto la domanda il mio consiglio e' molto vago non sapendo che segnale ti arriva in antenna ecc ecc. a conti fatti se hai una buona ricezione puoi metter solo 1 e distribuire 3 prese finali in casa o combinazione di passanti/finali ecc ecc
ad ogni modo la distanza minima che rispetto io sul palo sn 80 cm tra le antenne,ma magari nel tuo caso basta 1 antenna magari piu performante della logaritmica e basta ,magari coadiuvata da una 3 banda se nella tua zone viene impiegata.a volte in mancanza di riferimenti strumentali puoi sempre ricorrere al buon rapporto di vicinato e chiedere lui che segnale riceve.buone cose a tutti rosario
Spero che nessun antennista ti consigli mai una soluzione del genere.
Puoi fare tranquillamente tutto con una sola antenna.
P.S. Specifica la zona e ti saremo più di aiuto.
Modificato: da vinlo
dalla tua zone stando ai dati, ti servirebbero 2 antenne uhf
Da Trazzonara o da Parabita canali 56-49-36-52-50-47-60
Da Martina Franca o Salento Turrisi canali 26-30-32-40
collegate a un miscelatore a 2 ingressi che trappoli i canali 26-30-32-40 sull'antenna posta verso trazzonara o Parabita iniettati tranquillamente dentro dall'antenna di Martina Franca o salento Turrisi....
Almeno come antenne.......
Poi dipende dal segnale ricevuto...se ti servirà un amplificatore o meno, un alimentatore e il derivatore per le 3 tv.....
