xclaux Inserito: 9 dicembre 2012 Segnala Inserito: 9 dicembre 2012 Salve a tutti, mi piacerebbe capire cos'è il valore "espresso in dB" del rapporto Avanti/Indietro di un antenna. supponiamo di avere un campo "a monte dell'antenna" di 50 dBuV ed un'antenna con guadagno di 16dB ed un Rapporto avanti-indietro di 32dB, il campo ricevuto dal nostro misuratore è 50dBuV+16dB= 66dBuV 32dB (A/I) è l'attenuazione che avrei se puntassi l'antenna in direzione opposta al campo di ricezione? overo se ruotassi di 180° l'antenna?? Quanti ma quanti dubbi.......
wall-e2 Inserita: 9 dicembre 2012 Segnala Inserita: 9 dicembre 2012 http://www.plcforum.it/forums2/index.php?act=ST&f=56&t=57329&
xclaux Inserita: 9 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2012 Ti ringrazio per il post.......ma vorrei chiedervi cosa indica il valore espresso in dB che troviamo nei cataloghi?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 dicembre 2012 Segnala Inserita: 9 dicembre 2012 (modificato) è appunto la differenza tra il segnale con l'antenna puntata verso il ripetitore e lo stesso segnale con l'antenna puntata dalla parte opposta (a 180°),in pratica indica la schermatura dell'antenna verso segnali provenienti da dietro.Più alto è e meglio è . Modificato: 9 dicembre 2012 da Riccardo Ottaviucci
