Eric2 Inserito: 14 dicembre 2012 Segnala Inserito: 14 dicembre 2012 (modificato) Salve, mi piacerebbe sapere se è possibile sfruttare l'amplificatore di un'antenna da interno per ricevere meglio il segnale da un'antenna a pannello posizionata sul tetto di casa, magari collegando l'ultima all'antenna da interno tramite l'EXT ANT e questa a sua volta alla tv. Grazie in anticipo spero non sia una stupidaggine ciò da me proposto. Modificato: 14 dicembre 2012 da Eric2
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 dicembre 2012 Segnala Inserita: 14 dicembre 2012 non vorrei che l'ingresso Ant-Ext dell'antenna da tavolo sia passante e quindi non amplificato. In ogni caso amplificare a valle di un sistema ricevente è concettualmente poco corretto. Prova, comunque,tanto non ci sono pericoli di alcun genere
Eric2 Inserita: 14 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2012 Ok proverò comunque. Grazie,
Eric2 Inserita: 14 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2012 Ho provato ma nulla, non va. A questo punto vorrei sapere se è possibile utilizzare l'antenna da tavolo come amplificatore dal momento che è un po' scassata.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 dicembre 2012 Segnala Inserita: 14 dicembre 2012 se il segnale è sufficiente e l'amplificatore in essa contenuto funziona,puoi provare
