Ho tranciato il cavo antenna, Ho Paura Di Aver Fatto Un Danno.
Inserito: (modificato)
Buonasera a tutti.
Ho appena preso un appartamento e mentre lo stavo cablando con i cavi di rete ho sbagliato e ho tranciato un cavo antenna.
Visto che non sono riuscito a sostituirlo (non riesco a tirarlo ne da una parte ne dall'altra e ho paura di romperlo, mi sembrano fragilissimi) ho saldato i fili di rame con dello stagno e chiuso tutto con del nastro isolante.
Ovviamente la schermatura (è quella rete metallica isolata tra rame e la guaina, giusto?) non ho potuto unirla.
Lo schema delle prese è più o meno questo:
Per testare il segnale, visto che per ora non ho televisori, ho utilizzato una chiavetta tv per pc.
Su tutte le tv ho segnale massimo, si vede perfettamente, mentre dove c'è il passante (e sullo stesso cavo che ho saldato) ho qualche problema di ricezione.
A volte mi salta un frame, a volte mi perde l'audio per pochissimi millisecondi o altrimenti fa più artefatti confronto al solito.
La cosa strana è che invece sull'altra presa tv che deriva dal passante si vede tutto alla perfezione... se fosse stato colpa del cavo saldato dovrei avere problemi anche su quella presa, vero?
Il programma che gestisce la tv sul pc mi da segnale massimo su tutte le prese.
Con "prog finder" ho notato che sulla presa del passante, a differenza di tutte le altre (compresa quella derivata dal passante), la qualità del segnale non è affatto buona (0-10%) sulle frequenze alte.
E' un problema del cavo che ho saldato o il passante è difettoso?
Ps: scusate se ho detto qualche bestialità, sono ignorantissimo in materia... :smile:
Modificato: da terrornoize
Il problema è che una giunta provoca sempre un attenuazione di segnale.
Se non puoi proprio farne a meno, unisci l'anima interna saldandola, la isoli per bene e sopra le metti la calza, se è corta puoi sempre usare della stagnola, a patto che ristabilisci la continuità.
Non è il massimo, ma meglio di niente.
ci sono dei giuntacavo appositi che perdono 1dB al max
Come ha giustamente ricordato Riccardo invece della saldatura potresti usare gli appositi giunti F.
Per i problemi sulla presa, oltre che alla giunzione, bisognerebbe capire se sono dovuti ad altro.
Ad esempio, l' Helman 50624, è un derivatore a 2 uscite da -22db.
Ora, visto che tu in uscita dal suddetto derivatore hai 3 cavi, quello che va alla presa L4202/P da dove è ricavato?? Dall' uscita passante o da una delle 2 derivate?
Poi la presa a seguire che presa é?
dall' helman ci sono 4 uscite! lo schema é quello che vi ho postato.
allora, ho fatto un paio di prove che secondo me escludono il cavo.
ieri ho guardato la tele sulla tv derivata dal passante e si vedeva perfettamente, mentre sul passante no... fosse stato il cavo immagino avrei avuto problemi anche sulla derivata, vero?
altro test: al posto del passante ho messo una presa normale e si vedeva perfettamente (ma dopo però ho il problema di far arrivare il segnale all'altra tv derivata)
non é quel maledetto passante bticino living a perdere qualcosa solo in quella presa?
ho dato un occhiata al sito bTicino e quella presa ha un' attenuazione di 14db, mentre sulla linea passante l'attenuazione e' trascurabile. Probabilmente il segnale in ingresso non e' sufficente per pilotare una presa con 14db di attenuazione.
Altri -15dB, mentre l'altra presa collegata ad esso è "quasi" passante
se sono quei 14dB a creare problemi,utilizza una passante non attenuata,anche a scapito del disadattamento e disaccoppiamento.Magari risolvi lo stesso
mi potete linkare un passante non attenuato così da non sbagliare?
quindi anche voi escludete il cavo, giusto?
la giunzione del cavo deve comunque assicurare al massimo un dB di perdita.Usa connettori F con l'apposito giunto
c'è qualche programma per pc per misurare i db? così vedo dov'è il problema e se la mia giunzione (che comunque proverò a modificare aggiungendo la carta stagnola per continuare la schermatura) non fa perdere tanti db...
ci vuole un misuratore di campo e un giunto tipo questo,oltre a due connettori F femmina,lascia perdere stagnola e accrocchi vari da elettricisti
Chiedo scusa per l' errore del derivatore, ma in rete ho trovato solo derivatri a 2 uscite con quella sigla. :senzasperanza: :senzasperanza:
Poi non ho capito una cosa.
La presa 4202/P è collegata all' uscita denominata "TAP" dell' helmann o sull' uscita "OUT"?
Hai problemi quando è collegata sulla TAP?
sull'helman non c'è scritto nulla, c'è un'entrata e un'uscita (probabilmente della sorgente tv) e poi 4 uscite dove ho collegato i cavi.
Ma sapete che ho fatto? ho tirato via il cavo saldato, ce l'ho fatta (con tanto sapone, bestemmie, paura che si spezzasse e sudore)... io non riesco ad avere queste cose "imperfette". :smile:
Adesso ricompro un coassiale nuovo, così non ci sono più scuse.
quanno ce vòle , ce vòle , si dice dalle mie parti :lol: ,il mio ex socio le usava al posto delle virgole quando il lavoro non riusciva come voleva :roflmao:
E l' uscita dove va?
Hai altre prese in casa?
Ahi ahi ahi, vista la difficolta nello sfilarlo, era meglio se legavi il cavo nuovo al vecchio e, come toglievi il vecchio, avevi già infilato il nuovo.
vinlo, lo schema l'ho postato sopra... c'è il "loop" con l'antenna condominiale e altre 4 uscite tutte occupate (senza televisori collegati, per ora)!
E comunque nel corrugato c'è già la sonda, devo solo tirarlo... speriamo vada bene dopo questa gufata! :superlol:
Nel corrugato c'è tanto di quello svelto da lavare i piatti per un anno!
Niente! :smile:
Grazie a voi che vi siete interessati alla mia situazione.
Anche se sono convinto che cambiando il cavo non cambierà nulla, secondo me il problema è quel maledetto passante bticino. :angry:
Credo che l' unica cosa da fare, non potendo intervenire sul derivatore altrimenti creerai disagi agli altri condomini, sia comprare una presa tipo SPI05 della fracarro, più l' adattatore per la living.
Attenuerà lo stesso 5db, ma non sono i 14 dell' attuale presa.
Facci sapere.
Vinlo, grazie!
Ma si trovano nei brico quelle prese li o sono nei negozi specializzati?
Nei negozi specializzati o su internet dove li compro io, perchè non riesco a reperirle in zona.
Hai qualche link dove posso risparmiare qualcosina? no perchè su ebay l'ho trovato, ma a 12 + 7 di spedizione mi sembra una ladrata!
