My Sky Hd Senza Segnale Scr
Dopo aver fatto una prolunga doc di ca.50cm. da un angolo all'altro, staccato cavo rete e riattaccato, il decoder non ne vuole sapere di ripartire. Misuro segnali al cavo di discesa; sullo spettro si vedono i 4 "panettoni" delle frequenze scr, e 75dBµVolt di potenza, altri valori ok nella norma. Si telefona a Sky,
ci viene riferito che è un problema tra l'antenna e il decoder...
e non la loro ciofega,pardon decoder? ^_^
Se non si accende e' da sostituire.
Se manca il segnale potresti spegnere e riaccendere l'alimentazione LNB nel menu di configurazione (confermando con OK ogni operazione intermedia)
Oppure potresti provvisoriamente collegare l'uscita Legacy del LNB e configurare il ricevitore per 1 LNB o ancora (ma siamo nel paranormale) fare un passo indietro e collegare il decoder senza la nuova prolunga.
quindi?!?
Sei un pò troppo ermetico certe volte :D
Una volta che il cliente ha dato anche uno sguardo sul misuratore; ha dato retta al centralinista di turno, il decoder si accendeva ma "controllare l'impianto d'antenna".
Risultato? Dopo una nottata di stand-by, ieri mattina è tornato normale...
ciò dimostra la competenza degli operatori del call center Sky :whistling:
