Problema Segnale,Forse Dal Fumo Della Legna
Ciao a tutti,
Due anni fa, ho fatto l'impianto tv, e funzionava benissimo,Quest'estate ho rifatto il camino e ho spostato l'antenna sull'altro angolo del camino e poi ho fatto delle modifiche,e da qui é iniziato il problema.Prendo quasi tutti i canali,tranne cielo e a volte il segnale é mosso e se ne va completamente, senza capire il motivo, per poi tornare dopo un paio d'ore
Prima l'impianto era cosi:
Antenna uhf, piu antenna vhf
Dalle antentenne i rispettivi fili andavano nel sottotetto e si collegavano all'amplificatore miscelatore fracarro
Dall'amplificatore andava all'alimentatore 12v
Dall'alimentatore andava a un partitore 4 vie e vedevo perfettamente 5 televisioni
Poi ho modificato cosi..
Miscelatore amplificatore sul palo antenna
Dal miscelatore all' alimentatore
Dall'alimentatore a un "pseudo partitore di quelli di plastica che vendono al supermarket", cosi ho fatto passare il cavo del secondo alloggio direttamente dall'alto senza fargli fare i giri di prima
Dal "pseudo partitore" un cavo va al partitore 4 vie fracarro e l'altro va nell'altro alloggio per dividersi nuovamente con un altro "pseudo partitore" che però prima funzionava benissimo
Fatta questa modifica,il tutto funzionava meglio di prima,solo che mio padre mi disse "perche non fai passare quel filo li cosi resta nascosto" e cosi stacco e riattacco dall'alimentatore i due cavi ,che però li inverto ..
E per un po di giorni si vedeva tutto male,poi mene sono accorto e rimettendoli apposto ,la situazione é migliorata di pochissimo
Adesso però ,do' anche colpa al caminino che mettendo l'amplificatore,alla stessa altezza,me l'ha riempito di fuliggine all'interno
Oppure ho danneggiato qualche componente,mettendo l'alimentatore al contrario..Ma quale??
Si al lato del camino ,in una parte ben coibentata,non nella canna fumaria..
Collegando i cavi al contrario all'alimentatore, e se hai partitori con passaggio C.C. +12Volt hai mandato questi ultimi all'ingresso tuner dei decoder... (penso siano disaccoppiati, ma se era inserito alimentazione antenna su on...). La presenza di fuliggine all'interno dell'ampli senz'altro l'ha sottoposto a stress termico.
  • 4 weeks later...
Aggiornamento...A seguito di qualcosa che non mi faceva piu vedere nulla ho fatto cosi
Ho comprato connettori f e un partitore 2 vie
Ho piazzato il partitore a 1,5 metri dopo l'alimentatore e l'alloggio dopo una ventina di metri di filo da 7mm con due televisioni prende l'80% dei canali
Mentre l'alloggio dopo una decina di metri di filo di altra marca e leggermente piu fine con due tv non ne prende nessuno o quasi, cosi ho pensato che fosse bruciato o rovinato in qualche punto,
Cosi l'ho sostituito con dell'altro filo che mi era rimasto sempre quello leggermente piu fine, e ho attaccato una tv, risultato quasi nessun canale
Cosi ho invertito i fili al partitore e il risultato era lostesso,le tv col filo piu grosso andavano all'80% mentre la tv col l'altro filo niente
Come é possibile che tutto il segnale vada da una parte? possibile che sia colpa del filo piu piccolo che prende meno?
Anche perche sulle antenne il filo é sempre di quello piu piccolo che ho sostituito quest'estate..
Non ho capito bene.
Hai un partitore a 2 uscite, su una vedi tutto o quasi, sull' altra niente e su quest' ultima hai pure sostituito il cavo senza nessun risultato. Giusto?
Hai provato a colegare sull' uscita che ti dà problemi il cavo dove ora prendi l' 80% dei canali?
Modificato: da vinlo
Si l'ho fatta la prova di invertirli, e il risultato non cambia..ma non riesco a capire perche su una vedo 80% e l'altra niente o quasi
Diciamo che il filo é cinese,ma per piu di un anno andava benissimo..
comunque oggi compro dell'altro filo e faccio ancora questa prova
Fulvio Persano
:o:wacko: Perchè non l'hai detto subito?
Strano ! Di solito dura meno....... :lol:
ok ho cambiato i cavi cincioncian e adesso vedo da entrambi gli appartamenti in ugual misura
Mi mancano solo i canali cielo e deejay tv quindi visto che gli altri canali hanno una qualita di circa il 80 90 %
Penso che dovrei aggiungere un'altra antenna che copra le bande mancanti
il mio miscelatore ha 3 entrate un per vhf e 2 per uhf, quindi mi manca un antenna uhf, ma quale?
Maledetto cavo cinese?!?!? :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Comunque hai imparato sulla tua pelle la qulità dei loro materiali.
Per i mux mancanti, prima di comprare altre antenne e di fare miscelazioni improbabili, controlla, se ti è possibile, con la tv direttamente sotto l' antenna se la situazione cambia rispetto alle prese.
Poi dovresti specificare la tua località per ricevere un aiuto più concreto.
No direttamente sotto l'antena non li vedo,prima si vedeva a seconda dei periodi,comunque i decoder mi segnano qualita 0 forza segnale 90, dove cielo era ancora memorizzato i mediaset + 1 quelli solo una volta li aveva trovati
Sono di sarre prov di aosta zona di montagna 1200 m slm
Consultando otgtv per Sarre, sembra che dovresti ricevere tutto da uuna sola direzione, cioè tra Gerdaz e Barrier Dessus.
Prova con la sola antenna e tv a variare di quota l' antenna sul palo, potrebbe essere qualche problema di riflessione.
Ho provato a mettere un partitore a 2 vie che dalle scale del primo alloggio "quello con prob di ricezione" e il segnale sparisce
Sul decoder da potenza segnale 80 qualtà 0
Dove ho passato il cavo coassiale che scende dal partitore dopo l'alimentatore 12v c'é un tubo dell'acqua e avvitando il cavo al partitore ,toccando il tubo prendo la scossa.. E vedo proprio che come il partitore va in contatto col tubo forma una scintilla
Poi ho notato che il decoder durante le operazioni di installazione ha cambiato due volte canale da solo
L'altro giorno ho notato che l'alimentatore lampeggiava la lucina come se la spina fosse messa male ma la spina era ben inserita..
Eppure prima anche con un partitore scadente nello stesso punto prendevo benissimo su due tv,quello che voglio dire é che prima con la stessa lunghezza di cavi andava benissimo
Visto che tutto il casotto é successo dopo che ho invertito i cavi nell'alimentatore,stamattina ne vado a comprare uno nuovo e vediamo se il problema é li..
Se la luce lampeggia vuol dire che probabilmente è in corto....Sposta l'alimentatore da dove c'è questo tubo o almeno isolalo.....E misura col tester se tira fuori 12 V......
