Chris89 Inserito: 20 febbraio 2013 Segnala Inserito: 20 febbraio 2013 Salve a tutti, sto installando un impianto TV a Ciampino (RM), al momento sono stati passati solamente i cavi, ho fatto un ipotesi di impianto, qualcuno riesce a dirmi quali caratteristiche debbono avere e centralino??? Ecco qui lo schema dell'impianto Grazie a tutti!!!
rocco66 Inserita: 20 febbraio 2013 Segnala Inserita: 20 febbraio 2013 Ma... lo schema delpianto lo hai steso tu o ti sei fatto dare una mano dall'insegnante di disegno oppure già esistente?
rocco66 Inserita: 20 febbraio 2013 Segnala Inserita: 20 febbraio 2013 Esame sbagliato! Per la distribuzione Inizia dall'ultima presa con il livello di segnale da te desiderato, poi risali a ritroso fino ad arrivare al centralino con i dBµVolt dovuti... più i dB per ogni canale ecc.
Chris89 Inserita: 20 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2013 (modificato) Scusa ma sono ignorante in materia Per la distribuzione Inizia dall'ultima presa con il livello di segnale da te desiderato, poi risali a ritroso fino ad arrivare al centralino con i dBµVolt dovuti... più i dB per ogni canale ecc. ????????? Come faccio a stabilire il segnale di partenza? Comunque lo schema l'ho preso da uno schema Fracarro con architettura simile a quella del mio caso. Modificato: 20 febbraio 2013 da Chris89
rocco66 Inserita: 21 febbraio 2013 Segnala Inserita: 21 febbraio 2013 Ciao. Lascia perdere gli esempi Fracarro, che chi li realizza non è altro un comune mortale, con quei derivatori e senza partitori, ti ci vuole una centrale adatta per condominio a 300 utenze . Inizia con l'avere sulle prese utenze un segnale intorno ai 60dBmicroVolt, (poi + / - ci penserà la centrale), ammesso e concesso che sulle 4 prese al piano terra abbiano questo livello di potenza, calcolati l'attenuazione del 1° derivatore, che in questo caso invece del DE4-18, prova col 10 e a ritroso anche l'attenuazione del cavo, Es: Sulle 4 prese P.T. hai 60dBmicrovolt, andando a ritroso, sull'ingresso del DE4-18, avrai 78dBmicroVolt...
vinlo Inserita: 21 febbraio 2013 Segnala Inserita: 21 febbraio 2013 La distribuzione la potresti fare così: La differenza massima di livello segnale alle prese è di 4dB e, visto la lunghezza dei cavi non prorpio omogenea, è il minimo che sono riuscito a calcolare. Per quanto riguarda le antenne, non sono della zona, quindi aspetta pareri senz' altro più autorevoli, ma penso che potresti procedere così: 1 VHF verso M. Mario 1 UHF verso M. Cavo Per l' ampli, visto la vicinanza dai ripetitori, credo che con un 30/35dB massimo, ce la dovresti fare tranquillamente. Ciao
vinlo Inserita: 21 febbraio 2013 Segnala Inserita: 21 febbraio 2013 Mi sono accorto che l' ultimo derivatore di sinistra, quello servito dal cavo di 18 mt è in realtà un DE4-12 invece del DE4-14 che ho messo erroneamente nel disegno.
Chris89 Inserita: 22 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2013 Grazie mille per l'aiuto ragazzi!
