Sensori A 2 Fili Da Collegare Ad Un Logo - Come fare?
Scusate vorrei una mano per lo schema di connessione di un sensore 2 fili ad un LOGO.
Se leggo lo schema di collegamento del sensore a 2 fili, da catalogo vedo: +V -> A1 (primo morsetto del carico) -> A2 (secondo morsetto del carico) -> PROX1 (primo morsetto del sensore) -> PROX2 (secondo morsetto del sensore)-> 0V
Come applico questo schema all'ingresso di un logo (che è il mio carico)?
Grazie per l'attenzione.
Saluti a tutti.
Di che sensori si tratta? Hai un datasheet?
Serie Omron E2A (in cc a 2 fili). Puoi trovare i dati sul sito Omron.
Saluti.
Ci sono due tipi a due fili: il D1 e il D2. Se supponiamo che hai un D1, devi collegare il filo 1 all'ingresso digitale del logo e il filo 4 al comune, avendo l'accortezza di alimentare il circuito sporcandolo con un +12vdc / +24Vdc. Rispetto come è disegnato sul datasheet:
Filo 1: ingresso digitale del logo
Comune del logo: +V dell'alimentazione
Filo 4: 0V dell'alimentazione
Scusami se ho ben capito tu dici:
filo 1 del morsetto del prox nell'ingresso digitale del Logo;
lo 0V dell'alimentazione del Logo al +24V che alimenta il sensore;
lo 0V dell'alimentazione del prox al filo 4.
Ma il prox ha una sua limentazione distinta da quella del Logo?
Grazie.
Saluti.
Il prox può avere anche la stessa alimentazione del logo, dipende da che modello di logo hai: non è di certo la stessa alimentazione se hai un logo 230vac.
Attenzione anche alla corrente di riposo del prox: sul manuale del logo dice proprio che alcuni proximity anche a riposo possono mettere in conduzione l'ingresso digitale, facendo sembrare chiuso un contatto aperto. Pagina 23 e seguenti.
