WATERBOMB Inserito: 25 dicembre 2012 Segnala Inserito: 25 dicembre 2012 Augurandovi un Sereno Natale a tutti, volevo portare alla vs attenzione un problema sorto al mio impianto Tv. Perdonatemi se non riesco a farmi spiegare ma vi premetto che sono completamente ignorante in materia. Cercherò di essere più chiaro possibile e mi scuso se uso tecnici impropri. Un mio amico ha installato in casa mia un modulatore del tipo MX300S che mi permette di veicolare i canali Sky se ho capito bene sull'antenna di casa, in questo modo in tutte le tv riesco a vedere Sky.Arrivo al problema... Per due anni e più tutto e' funzionato a meraviglia, ma da una decina di giorni a questa parte il segnale sky sulle altre tv e' parecchio disturbato, nonostante non abbia mai modificato ne l'impianto ne gli switch sul modulatore...chi può aiutarmi??? Grazie
wall-e2 Inserita: 25 dicembre 2012 Segnala Inserita: 25 dicembre 2012 Ciao. Su che canale è settato il modulatore?
WATERBOMB Inserita: 25 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 25 dicembre 2012 Intanto grazie per la tua risposta.....ho verificato sul l'altra tv penso sia settato sul canale 37.....scusami ma sono veramente profano!!
wall-e2 Inserita: 25 dicembre 2012 Segnala Inserita: 25 dicembre 2012 Non preoccuparti, quì troverai molti utenti che sapranno pazientemente consigliarti. Che tipo di disturbo vedi?
WATERBOMB Inserita: 25 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 25 dicembre 2012 Spero che siano veramente pazienti!!!! Niente prima era un segnale molto nitido ora invece l'immagine la ricevo ma con il classico effetto stelline o neve si dice così? L'audio invece è' discreto
wall-e2 Inserita: 25 dicembre 2012 Segnala Inserita: 25 dicembre 2012 Ok. Ancora una domanda, mi serve per capire. Sai com'è collegato il modulatore? Intendo se all'ingresso di un centralino o in altro modo?
WATERBOMB Inserita: 25 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 25 dicembre 2012 (modificato) Non credo sia usato un centralino.... Le uniche cose presenti nell'impianto sono la Tv il decoder MySky hd e il modulatore.....i cavi passano all'interno della parete per cui non vedo come sono collegati...posso dirti che sul modulatore c'è una presa scart nella slot A/V IN e un antenna in Tv out.....vuoi che ti dica anche i cavi e le scart sul Tv e sul Decoder??? Modificato: 25 dicembre 2012 da WATERBOMB
Fulvio Persano Inserita: 25 dicembre 2012 Segnala Inserita: 25 dicembre 2012 Ciao. .ho verificato sul l'altra tv penso sia settato sul canale 37... Da quale città scrivi? Probabilmente il canale 37 è stato occupato da un MUX Mediaset per le trasmissioni HD,quindi dovrai spostare il canale nel modulatore,cercandone uno libero. Buona fortuna......
WATERBOMB Inserita: 25 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 25 dicembre 2012 Scrivo da Pescara.....ho provato a cercare un'altro canale ma non c'è' nulla!
Pierluigi Borga Inserita: 25 dicembre 2012 Segnala Inserita: 25 dicembre 2012 Non devi fare la ricerca sui Tv ma bensì modificare i canale di uscita del modulatore magari in VHF dove non ci sono disturbi provenienti dall'antenna esterna. Ciao
WATERBOMB Inserita: 25 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 25 dicembre 2012 Come si fa?? Devo forse modificare il posizionamento degli switch????
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 dicembre 2012 Segnala Inserita: 25 dicembre 2012 certo,ovviamente se trovi un canale in banda 3 è meglio,ancora meglio se in banda 1°
WATERBOMB Inserita: 26 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 26 dicembre 2012 Immaginavo.....riesci a spiegarmi come devo fare....non ho più il manuale d'istruzioni e non saprei proprio da doe cominciare.....ti prego fammi un esempio e di mi come mettere i dentini.....grazie!
Fulvio Persano Inserita: 26 dicembre 2012 Segnala Inserita: 26 dicembre 2012 Ciao. riesci a spiegarmi come devo fare....non ho più il manuale d'istruzioni e non saprei proprio da doe cominciare.....ti prego fammi un esempio e di mi come mettere i dentini. Se puoi,posta una foto del particolare dei micro-switch. ovviamente se trovi un canale in banda 3 è meglio,ancora meglio se in banda 1° modificare i canale di uscita del modulatore magari in VHF dove non ci sono disturbi provenienti dall'antenna esterna Sempre ammesso che il modulatore abbia anche le uscite in VHF e che in zona non vi siano già dei MUX attivi in quella banda. Ripeto:Buona fortuna......
WATERBOMB Inserita: 26 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 26 dicembre 2012 Grazie Fulvio....sto postando i messaggi con l'iPhone e non si come di fa a inserire una foto...sta di fatto che lo switch e' molto semplice...10 dentini con suo scritto da 1 a 0.....guardando lo slot i dentini 1 6 8 9 0 da un lato e gli altri dall'altro lato....spero di essere stato utile
wall-e2 Inserita: 26 dicembre 2012 Segnala Inserita: 26 dicembre 2012 (modificato) Sempre ammesso che il modulatore abbia anche le uscite in VHF Sì che le ha, è un multibanda. Modificato: 27 dicembre 2012 da wall-e2
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 dicembre 2012 Segnala Inserita: 27 dicembre 2012 (modificato) ha anche la banda I e questa è la tabella di settaggio dip-switch Modificato: 27 dicembre 2012 da Riccardo Ottaviucci
WATERBOMB Inserita: 28 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2012 Grazie!!!era quello che cercavo.....suggerimenti per il canale o li provo tutti??????
vinlo Inserita: 28 dicembre 2012 Segnala Inserita: 28 dicembre 2012 suggerimenti per il canale o li provo tutti?????? Ecco qua cosa ti hanno già suggerito modificare i canale di uscita del modulatore magari in VHF dove non ci sono disturbi provenienti dall'antenna esterna. se trovi un canale in banda 3 è meglio,ancora meglio se in banda 1°
WATERBOMB Inserita: 28 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2012 Scusatemi ancora sono profano che vuol dire in banda 1 o 3 che devono cominciare per 1 o per 3??
WATERBOMB Inserita: 28 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2012 Ragazzi risolto grazie a tutti....meno male che ci siete voi per noi poveri profani!!!! Grazie ancora e Buon An...tennista a tutti!!!!
vinlo Inserita: 28 dicembre 2012 Segnala Inserita: 28 dicembre 2012 Banda I e III, sono 2 bande tv, come la UHF. E' preferibile usare o la banda I o la III per il tuo canale da modulare perchè sono più libere da canali tv. La prima, anzi, lo è completamente.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 dicembre 2012 Segnala Inserita: 28 dicembre 2012 canali in banda prima E2,E3,E4
