Qualità Segnale Oscilla Paurosamente
Buona sera a tutti,
ho da piu o meno un mese a questa parte un problema con il tv philips 46pfl8605h/12
riesco solo a vedere il mux1rai quindi i canali rai1,rai2,rai3,rai news per il resto niente da fare.
Quando faccio la ricerca trova piu di 200 canali ma si vedono tutti a quadretti e a scariche tranne la rai.
Abito nella provincia di Torino precisamente a Giaveno, non ho un impianto complesso anzi... una antenna triplex iare (5045n) , poi un cavo da 8mm circa 4mt,
un divisore 2 vie iare (3600) una cavo che va direttamente al tv in questione circa 5mt e un altro cavo che va ad un'altra tv circa 10mt.
Quest'ultimo televisore ha un decoder esterno e da qui si vede tutto senza squadrettamenti.
Qualcuno ha qualche suggerimento da darmi? grazie mille
ciao momentaneamente prova a cambiare i posti dei 2 tv e vedi che succede...........
Ciao,
grazie per la risposta, gia provato e squadretta anche li
se provo ad attaccare un decoder esterno a il tv incriminato si vede
e allora al 90% potrebbe essere il tv .....pero' se hai la possibiolita' di misurare il segnale potresti capire se sei alla soglia di quest'ultimo e cosi' o con un piccolo
amplificatore esterno o con un amplificatore di linea potresti superare di quel "tanto" in piu' il segnale per far funzionare anche il tv in questione.
Ti dicevo di usare un misuratore per vedere che tipo di secnale c'e' :perche' se sei intorno ai 60db e' sicuro che sia il tv.
In ultima analisi porta il tv da un amico che non ha problemi e cosi poi,trai le conseguenze
Buon lavoro
ciao,
allora se porto il tv nella casa di fronte squadretta ugualmente
misurando invece sul ch49 ho 68db mentre sul ch22 quindi la rai ho 98,5db
quindi dici che posso provare con un ampli di linea?
se guardo pero i ber oscillano da 0e-+0 a 8e-8
no aspetta !!!!! Hai un ottimo segnale anzi anche troppo............non devi amplificare .
Ultima prova i segnali nella casa di fronte sono quasi gli stessi ??
Se e' cosi',porta il tv in assistenza.
Scusa hai misurato con che cosa??
ciao,
ho misurato con uno strumentino portatile ibermeter combo
quindi dici possa essere il tv?
Ma... non ti sembrano un pò esagerati i quasi 100dBµVolt in ingresso ad un tuner tv ?
.e penso proprio cosi'....sull'altra presa del tuo viciono come e' andato ?
Pero' fai un ultima prova :siccome il segnale che hai e' un po' troppo, collega al tv in questione lo spinotto tv ma solo con il cavo centrale senza la calza ....vedi che succede...
Modificato: da roll.59
ho provato a togliere la calza e lasciare solo l'anima e il misuratore del tv mi dice che la forza è 60% ma qualità 0% infatti non si vede nessun canale nemmeno rai lo schermo rimane nero
...sulla presa del vicino ???............Da dove ricevi i segnali ???
no questo dal mio tv togliendo la calza....
dal vicino i segnali sono leggermente inferiori ai miei
sul ch49 io ho 68db lui 73db
sul ch 22 io 98.5db lui 96.5db
ho provato a portare il mio tv da lui e squadretta ugualmente tranne sempre mux1....
.senti un ultima prova porta il tv dovec'e un segnale intorno ai 60db oppure con un attenuatore portalo a quei valori poi in assistenza.
ho provato ad attenuare ma niente da fare...
ok quindi è il tuner del tv giusto? ma come mai però la rai si vede bene?
ed e' proprio questo che mi lascia un po' nel dubbio
Con un segnale cosi' forte ,la Rai ,non deve funzionare per niente.
Sono curioso, ricordati alla fine di farci sapere... :smile:
Con un segnale così forte, anche con il tuner guasto, questi... "sorvolano" il guasto... oltrepassando il componente difettoso "in aria".
Modificato: da rocco66
ok appena posso lo porto cosi' vediamo csa gli è preso.....
Comunque grazie vi farò sapere :thumb_yello:
Ciao Rocco66 hai altre soluzioni prima che lo porto e mi dicano che non è il tv?
C'è un modo per regolare il tuner del tv?
Se lo hai portato dove il segnale era a posto e ti dà sempre lo stesso problema è al 100% il tuner,
può anche darsi che lo hai "sfondato" con quel segnale veramente troppo forte per un tv/decoder.
Per regolare il tuner magari ripararlo purtroppo non ci sono rimedi per "comuni mortali": magari solo in possesso di un cencio misuratore di campo, potresti seguire il percorso del segnale fino ad arrivare al guasto, ma ovvio sì fà prima con la sua sostituzione; come fanno i centri assistenza.
