Installazione Modulatore Fracarro
Buonasera ragazzi
innanzitutto complimenti per il forum completo ed esaustivo.
veniamo al dunque vi espongo il mio problema con il modulatore fracarro mod90s, per quel che riguarda i collegamenti "credo" di aver fatto tutto bene:
1° collegamento Mysky hd al modulatore tramite scart/rca
2° cavo d'antenna (quello che scende dal tetto) ---> nel RF IN del modulatore
3° cavo di ritorno dal modulatore RF Out --->nell'ingresso del partitore a 4 uscite
risultato:
seleziono CH 36 sul modulatore ma l'unica cosa che vedo nelle altre TV sul canale 36 sono due strisce bianche su di uno sfondo nero.
Appena posso posto qualche foto
grazie anticipatamente
Pasquale
Se non erro qualche post fa c'era un altro utente che aveva il tuo stesso problema.....Magari vedi se ha risolto....e come...
Comunque sei sicuro che dalla tua zona il canale 36 non sia occupato da qualche altro canale???
Trasferisci se puoi il canale del modulatore a un canale che sei sicuro sia libero e prova.....
ma non è che questo mudulatore ha un segnale test???
provato ad impostare dal menu del modulatore su test-off spariscono le strisce ma niente più segnale
e questo è quello che ho senza collegare il modulatore
Modificato: da jackthedog
se hai le strisce vuol dire che il segnale è distribuito correttamente, se non vedi nulla tolto il test è perchè forse non hai collegato bene l'ingresso del segnale
