Antenna Per Videocitofono
Salve a tutti, ho comporato un videocitofono con connessione senza fili banda di Trasmissione 2.4GHz, portata antenna circa 300m. purtroppo avendo un'abitazione fra il cancello e il videocitofono in casa nenache con una portata del genere riesco a far funzionare il videocitofono.
vorrei modificare l'antanna sia del ricevitore che del ricevente.. si può fare? qualceh consiglio utile su come risolvere il Problema..
ciao ciao :thumb_yello:
Purtroppo a quella frequenza le antenne devono "vedersi" tra loro. Inutile amplificare , potresti mettere una delle due antenne sul palazzo in mezzo.
  • 3 weeks later...
Sù queste frequenze sono stati realizzati collegamenti da quasi a non crederci... oltre i 5Km. come antifurto e le antenne non si vedevano...
Per quelle frequenze esistono antenne anche da 24dB di guadagno ma non è il caso per 300 metri.
Usa antenne direttive, alzale il più possibile sia TX sia RX e usa collegamenti con cavo a bassissima attenuazione rispettando la lunghezza d'onda.
