Regolazione Termocamino Con Pt100
Salve a tutti,vorrei chiedere un'aito per un'impianto termico di un termocamino.
Praticamente tutto l'impianto e' gia stato fatto e funziona, dunque ci sono due sonde pt100 che leggono la temperatura di due accumoli d'acqua pero' al raggiungimento della temperatura prefissata per lo scambio dei serbatoi, dove uno e' per il sanitario e l'altro per il riscaldamento, i relè del PLC cominciano a scattare in modo velocissimo perchè le sonde hanno una coninua lettura e appena cresce di un decimo di grado fanno lo scambio e continuano finchè la temperatura non cambia almeno di un grado.
Come potrei fare perchè la temperatura venga letta in un tempo da me prefissato ad esempio ogni minuto?
Grazie a tutti quelli che mi daranno un'aiuto
elettrico cava 2
hai progammato te il plc
se si cambia il programma
Si l'ho programmato io assieme ad un mio amico ed è il primo che facciamo un po' piu' complicato,non c'e' la possibilita' di inserire un temporizzatore di lettura?
Adelino Rossi
Effettivamente devi inserire dei temporizzatori e delle zone di isteresi per permettere la stabilizzazione dell temperatura.
Il plc ha sicuramente dei temporizzatori nelle sue istruzioni. Che plc hai utilizzato? Nel forum ci sono specialisti per tutti i tipi di plc.
Ciao, se hai utilizzato un LOGO per realizzare questa applicazione, controlla che nel logo c'è una funzione apposita per il "controllo analogico del valore di soglia", (non ricordo esattamente come si chiama). Non dovrebbe necessitarti alcun temporizzatore, devi solo settare bene questa funzione. considera anche che quando realizzi applicazioni che in genere hanno a che fare con la temeratura, devi considerare l'inerzia termica, infatti è buona norma, prima di raggiungere la temperatura limite da te impostata, far funzionare a "scatti" la fonte di energia,. Mi spiego Meglio
Se hai impostato come temperatura massima 100 gradi, e tu imposti il programma che a 100 gradi deve staccare la macchina, rischi che per inerzia termica la macchina anche quando hai "disinserito la fonte di calore", la macchina continua a salire di temperatura. Per evitare questo, in genere, si realizza un proramma che ad esempio quando la macchina ha raggiunto gli 80 gradi, si attiva e disattiva la fonte di calore, in modo che la macchina arrivi hai 100 gradi meno bruscamente. (Questo in sintesi).
elettrico cava 2
collegali in cascata nel senso che se uno si attiva attiva l altro e poi si stacca
