Correlazione Lunghezza Cavo E Rumore.
Salve a tutti.
Mi chiedevo se la lunghezza del cavo coassiale (25 metri nel mio caso) influisce sul rapporto segnale/rumore (C/N), e se sì fino a che punto, perché su alcune frequenze il rapporto si attesta su 19; allora, mi chiedevo se accorciando il cavo cambierebbe qualcosa.
Ciao,se il cavo e' di ottima qualita', (su 25 m, )non deve cambiare niente ..............sono solo i disadattamenti di impedenza e i disaccoppiamenti fra prese ,partitori
derivatori....che drasticamente fanno "scendere il segnale
Il cavo è un Hydra Hyd 105 Digital Line e non sono installati né partitori né derivatori, il cavo va direttamente dall'antenna al tuner digitale USB.
Ho provato a cercare la sigla di quel cavo in rete e non ho trovato niente.
Questo la dice lunga sulla sua fattura :whistling:
Hai possibilità di rendere il percorso più corto?
Che differenze ci sono tra il segnale alla fine del cavo rispetto al segnale misurato direttamente sotto l' antenna?
Sì esatto, anche io non son riuscito a trovare nulla.
Il massimo che posso tagliare è 5 metri; non ho provato a fare misurazioni sotto l'antenna essendo posizionata sul tetto.
Modificato: da JohnOjOJohn
Visto che non hai trovato le sue caratteristiche neanche tu, se hai problemi di visione, e se è vecchio il cavo, io non ci penserei 2 volte a cambiarlo con uno di qualità e di sezione grossa, 6-7 mm.
Il fatto è che il cavo l'ho acquistato solo 2 giorni fa e a questo punto penso mi abbiano fregato dal momento che ho acquistato anche un'antenna forse inadatta (Offel 3D 17db max).
Ma hai problemi di visione?
Se sì, su quali canali ?
Non sono propriamente problemi di visone perché il segnale non è sufficiente.
Non ho capito se hai problemi con il tuo impianto o no, se riesci a vedere bene e se la uta domanda iniziale era al solo scopo didattico.
Mi spiego: con il mio post volevo sapere se la lunghezza del cavo coassiale influisce sul rapporto segnale/rumore perché nel mio impianto su alcune frequenze il rapporto si attesta su 19; in tal caso avrei potuto accorciare il cavo e vedere i mux con segnale imperfetto.
Dove ti trovi?
Su che canali hai problemi di C/N?
Mi trovo a Sorgono in provincia di Nuoro. So bene, anzi benissimo, dai vari siti che l'unico Mux ricevibile è Rai 1, ma io sono riuscito a ricevere bene anche i Mux Rai 2, 3, 4; i problemi di C/N sono sui Mux TIMB e Mediaset. Il fatto che il segnale si attestasse a 19 mi ha fatto pensare che magari accorciando il cavo o magari anche acquistandone uno di migliore qualità potessi avere un livello di segnale utile.
Mamma mia che situazione che ti ritrovi:
http://www.otgtv.it/lista.php?code=NU98&posto=Sorgono
Per ricevere bene questo unico mux, tra l'altro è l' unico che il sito rai porta per ricevibile nel tuo paese, ti serve una VHF e non l' UHF che hai tu.
Per quanto riguarda gli altri mux rai, sarà stata qualche fenomeno di fading o riflessione.
Aggiungo che neanche mediaset è ricevibile da te, sempre stando al loro sito.
Vista la situazione di ricezione penosa del DTT, mi sento di consigliarti una bella parabola e decoder tvsat.
Sì hai perfettamente ragione: situazione penosa è dir poco.
Conosci un modo per sollecitare l'ampliamento del segnale? A chi bisogna rivolgersi? Sempre sia possibile.
Credo che se avessero avuto interesse a fare altre postazioni per trasmettere i loro segnali lo avrebbero già fatto.
Forse non c'è un bacino d' utenza tale da fare investimenti di tralici e quant' altro occorre.
Ripeto, io passerei senza troppi indugi a tvsat.
A questo punto passerò senz'altro al satellite.
Grazie mille comunque.
:thumb_yello: :thumb_yello: Scelta sensa ed obbligata
