master1981 Inserito: 14 gennaio 2013 Segnala Inserito: 14 gennaio 2013 Buonasera a tutti sono un nuovo iscritto un saluto a tutti voi, volevo esporre il mio problema: visto che nella mia zona ho dovuto mettere due antenne uhf una per la rai e l'altra per la mediaset,quella per la rai in orizzontale e l'altra in verticale per la mediaset orientate da due parti diverse,ora con la mia centralina con due entrate uhf i canali fanno in conflitto..praticamete o vedo rai o vedo mediaset..cioe tutte e due attacate non funzionano...quindi vi chiedo se riesco a risolvere magari con un miscelatore? vi ringrazio anticipatamente.
roll.59 Inserita: 14 gennaio 2013 Segnala Inserita: 14 gennaio 2013 Ciao e benvenuto tra i "gatti sui tetti" comunque puoi dirci in che zona sei ?............che vanno in conflitto e' quasi normale ; poi quando si va ad amplificare........ potresti usare dei filtri di canale ma e' meglio sapere prima da dove ricevi per capire un po' di piu'..........
master1981 Inserita: 14 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2013 Per la rai verso il molise per la mediaset verso montevergine(avellino) io sono della provincia di benevento...
roll.59 Inserita: 14 gennaio 2013 Segnala Inserita: 14 gennaio 2013 (modificato) guarda un po' qui :http://www.otgtv.it/lista.php?code=CB00&posto=Campobasso..........sembra che tu possa ricevere i mux che hai citato anche da una postazione piu' vicino a te :C 05 e C 49.............sempre se poi non sei in un punto un po' "strategico" Modificato: 14 gennaio 2013 da roll.59
master1981 Inserita: 14 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2013 Il problema e' che sto un pochino piu' basso rispetto al molise..per la rai non ci sono problemi ma mediaset niente da fare..quindi percio' alla fine ho dovuto puntare l'altra antenna verso motevergine
roll.59 Inserita: 14 gennaio 2013 Segnala Inserita: 14 gennaio 2013 e quindi i canali che prendi sono.............
master1981 Inserita: 14 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2013 Verso il molise prendo rai 1 rai 2 rai 3 rai 4 la7 mvt dmax insomma un po di tutto,mentre verso monte vergine rete 4 canale 5 italia uno e i premium...
roll.59 Inserita: 14 gennaio 2013 Segnala Inserita: 14 gennaio 2013 .non ci siamo capiti ,volevo sapere i canali di ricezione senza che mi vado scervellare sul sito di otg tv
master1981 Inserita: 14 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2013 Scusami non sono molto esperto ,cosa intendi per canali di recezione?
roll.59 Inserita: 14 gennaio 2013 Segnala Inserita: 14 gennaio 2013 .ti chiedo scusa ma per me si e' fatto tardi .......dai un occhiata al sito che ti ho postato e forse comprenderai di piu'...........ci sentiamo domani.... notte !!!
master1981 Inserita: 14 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2013 Ti ringrazio per l'aiuto..a domani buonanotte
vinlo Inserita: 14 gennaio 2013 Segnala Inserita: 14 gennaio 2013 Se indichi la località esatta è tutto molto più semplice, altrimenti deve fare un elenco dettagliato di quello che ricevi con una antenna e con l'altra, ovviamente collegate una alla volta.
master1981 Inserita: 14 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2013 certo morcone provincia di benevento
roll.59 Inserita: 15 gennaio 2013 Segnala Inserita: 15 gennaio 2013 (modificato) Ciao e buon giorno a tutti ...di sicuro avrai un tv con il decoder...........giusto ?? Allora trova il tasto con la " i " e schiacciandolo 2 volte dovrebbe venire fuori le informazioni del canale su cui sei sintonizzato e darti o la frequenza o il canale dello stesso..........prova eci fai sapere N. B. sul sito OTG tv non c'e la localita' che hai postato .............trovane una che si avvicina di piu' a te Modificato: 15 gennaio 2013 da roll.59
master1981 Inserita: 15 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2013 Buongiorno a tutti forse credo di aver trovato quello che serve a roll.59 http://www.otgtv.it/lista.php?code=BN99&posto=Morcone
roll.59 Inserita: 15 gennaio 2013 Segnala Inserita: 15 gennaio 2013 (modificato) mi sono sbagliato ,invece di vedere Benevento vedevo Campobasso......... i numeri di canale ? Modificato: 15 gennaio 2013 da roll.59
master1981 Inserita: 15 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2013 Cioe' quanti canali prendo o intendi il numero che a finco ai canali?
roll.59 Inserita: 15 gennaio 2013 Segnala Inserita: 15 gennaio 2013 Allora trova il tasto con la " i " e schiacciandolo 2 volte dovrebbe venire fuori le informazioni del canale su cui sei sintonizzato e darti o la frequenza o il canale dello stesso..........prova eci fai sapere
master1981 Inserita: 15 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2013 allora per quanto riguarda la mediaset verso avellino canale:49 frequenza 698,000 larghezza banda: 8 invece per la rai verso il molise numero canale :25 frequenza 506,000 larghezza banda 8..
roll.59 Inserita: 15 gennaio 2013 Segnala Inserita: 15 gennaio 2013 (modificato) 25 non la vedo ........forse 26!!! A questo punto se e' cosi dovresti cercare di installare 1 antenna di B IV (26 ) e un altra di B V (49 ) e non dovrebbero darsi fastidio Modificato: 15 gennaio 2013 da roll.59
master1981 Inserita: 15 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2013 Sono andato a controllare di nuovo e mi dice canale:25..comunque potresti spiegarmi meglio che tipo di antenne sono antenna di B iv di B V...cioe intendi sulla centralina il 26 sulla quarta banda e la 49 sulla quinta banda?
roll.59 Inserita: 15 gennaio 2013 Segnala Inserita: 15 gennaio 2013 intendi sulla centralina il 26 sulla quarta banda e la 49 sulla quinta banda? ci sei arrivato meno male se no' avremmo avuto bisogno di un altro Server per continuare la discussione
master1981 Inserita: 15 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2013 ahahahah...hai ragione purtroppo non e' che ne capisco molto...comunque riguardo alla IV E V banda e' una prova che ho fatto gia ieri sera,ma niente da fare...
roll.59 Inserita: 15 gennaio 2013 Segnala Inserita: 15 gennaio 2013 anche installando antenne dedicate oltre che usare gli ingressi adatti del centralino ????
master1981 Inserita: 15 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2013 io ho una televes pagata 70 euro e un'altra pagata 39 euro che ora non ricordo la marca..
