2 Antenne Uhf
non sai per caso, quale porzione di banda occupano le 2 antenne ???
.... ti ricordi che modelli sono ?
facci na foto
Modificato: da roll.59
quella per la rai in orizzontale e l'altra in verticale per la mediaset
mediaset verso montevergine(avellino)
Stando ad otgtv, da M. Vergine mediaset trasmette in polarizzazione orizzontale.
.hai provato con un mix come dicevi nel I° post ???
Si chiedo scusa quella verso monte vergine e' in orizzontale e quella verso il molise e' in verticale...comunque si ho provato stasera con il mix ma niente da fare....
che vuol dire .hai gli stessi problemi che hai con l'amplificatore ? o vedi con una o vedi con l'altra !!!
Ho lo stesso problema dell'amplificatore cioe' si bloccano..
Chiedo una cosa:
con la sola antenna con cui ricevi mediaset,ricevi canali tipo D-Max, la7,sportiitalia?
Questi canali li ricevo con quella della rai...
Riesci a ricevere correttamente i timb, che vengono trasmessi in polarizzazione orizzontale con un' antenna polarizzata in verticale??
Sicuro che con la sola televes, in pol orizzontale girata verso M. Vergine Trocchio a Mercogliano non riesci a ricevere tutto??
Allora partendo che dove abito diciamo che la tv terrestre anche in passato non sono mai riuscito a vedere..perche' abito in una zona molto bassa rsipetto ai ripetitori,e circondato da montagne...quindi ti lascio immaginare...prima puntavo solo verso il molise e prendevo rai e mediaset..credo che dopo lo switch off ho perso la mediaset verso il molise..per monte vergine lo prendo proprio per la coda...diciamo una fortuna veramente..
scusami non l'ho capita
La rai la ricevi con l' antenna in verticale?
Bene, stando ad otgtv, i timb, sono trasmessi in orizzontale e tu dici di riceverli con l' antenna in verticale.
Se riesco domani faccio una foto ma se gli elementi partono dall'alto verso il basso credo siano in verticale..se controlli bene nella lista morcone la rai viene da cercemaggiore(molise) in verticale...
Modificato: da master1981
Buon giorno,a questo punto e dopo piu' di 40 post conviene TvSat....!!!!
