Non Riesco A Vedere I Canali Rai 1,2,3
salve ,amici . da un po di tempo non riesco a vedere rai3 nella cucina ,nelle altre stanze lo vedo regolarmente
oggi ,o provato a sintonizzare i canali dopo la sintonizzazione attualmente non riesco a vedere rai1,2,3
io ,abito a catania l'impianto e centralizzato
nella ,lista canali dopo la sintonizzazione non vedo la scritta rai1,2,3 dipende dal antenna?
vorrei ,provare a attuare la sintonizzazione manuale che valore di frequenza e ,numero di canali inserire per il pacchetto rai?
ho ,notato se il tvc lo predispongo sul canale 5 .e dopo lo predispongo sui canali rai vedo canale 5
proverò, domani visto che stasera sta piovendo?. aspetto le vostre risposte? .buona serata a tutti
Se nelle atre stanze non hai problemi con i suddetti calali rai, allora quasi sicuramente trattasi di problemi di distribuzione.
Vedi come sono passati e collegati i cavi tv delle varie stanze.
Per fare la ricerca manuale del il mux 1, contenente l' edizione siciliana, devi impostare o il canale 09 frequenza 205,5 MHz , oppure CH 27 freq. 522.
Prova e facci sapere.
ciao,vinlo grazie per la risposta .se effettuo la ricerca manuale ,mi indica una lista di canali con un numero 35,40 ,ecc e la frequenza
sono, a conoscenza che la rai a cambiato la frequenza del mux rai il valore e 177500 anche in sicilia ?
se, e cosi come faccio a capire il valore del numero di canale appartenente alla RAI
il , cavo del antenna proveniente dal pianerottolo entra nel appartamento .dove e presente un partitore
e l'uscita del partitore va ai 3 tvc compreso la cucina
negli ,altri tvc il pacchetto RAI si vede bene .ti aspetto?
Te l' ho detto sopra.
Hai 2 possibilità:
o inserisci il canale 09 a cui appartiene la frequenza 205,5
o inserisci il canale 27 a cui appartiene la frequenza 522.
Prendi la sigla del partitore e inseriscila qui sul forum.
ciao,vinlo grazie per la risposta . ieri sera o provato ad inserire i valori di canali ,e frequenze della rai
senza nessuno risultato
sta ,mattina o riprovato inserendo canale 27 frequenza 522 le emittenti RAI si vedevano male
invece inserendo canale 09 frequenza 205,50 la RAI 1,2,3 si vedeva bene
al ,improvviso e diventato lo schermo scuro si e aperta una finestra con scritto servizio dati
e dopo un po segnale debole
poi ,o inserito la frequenza 177500 le emittenti RAI si vedono disturbati
se ,al momento il tvc della cucina la RAI non si vede. invece nel altre stanze si vede ,
può dipendere dalla potenza del segnale antenna che non riesce a fornire il segnale per 3 tv? oppure dal sintonizzatore del decoder?
io, abito al 5 piano .il partitore del mio appartamento e siglato pp14 l'impianto e centralizzato
il, valore della frequenza 177500 corrisponde ai canali rai?. vi aspetto ? .buona giornata a tutti
Si, ma con l' edizione del tg3 della Calabria.
Per quello della sicilia, devi fare riferimento a quanto ti ho detto sopra.
Hai un partitore a 4 uscite per servire 3 prese. Dovresti indicare il codice delle prese, di tutte, o se hai spinotti collegati direttamente alle tv.
ciao,vinlo grazie per la risposta . nel mio caso il partitore pp14 distribuisce il segnale a 3 TV
le, prese sono senza attenuazione
ho ,notato che la frequenza del valore di 177500 corrisponde al tg3 della Calabria.
ho ,inserito i valori che mi ai indicato. mi apre una finestra con scritto i canali 0 sono già memorizzati
può, dipendere dal antenna.? .nel mio caso le emittenti della RAI nel tvc cucina non riesco a vedere
invece nelle altre stanze le vedo bene .ti aspetto ? buona serata
Hai provato a portare il tv/decoder della cucina in un' altra presa per vedere se lì funziona?
Detto ciò, se le prese sono dirette, quindi a odb, sperando che ci sia sufficiente segnale, dovresti sostituire il tuo attuale partitore con un derivatore, tipo DE4-12 della fracarro, con l' uscita passsante chiusa da resistenza.
Sugli altri tv su quale canale sintonizzi il mux 1, sul 9 o 22?
P.S. Se riesci a reperire i derivatori EMME ESSE, ha una seria a 4 uscite, che attenua 10 db.
Ti inserisco il link:http://www.emmeesse.it/it/prodotto.asp?idprod=645&idcat=403
ciao,vinlo grazie per la risposta .ieri o provato a sintonizzare i canali con esito negativo
nel ,frattempo o acceso gli altri tvc e noto che i canali RAI 1,2,3 non si vedono
nei ,giorni passati le emittenti RAI nelle altre stanze si vedevano regolarmente
sugli, altri tvc il mux 1 lo sintonizzo sul canale 9
mi, devo informare con altri condomini ,se il difetto ci si presenta anche a loro
le ,altre emittenti si vedono bene su tutti i tvc della casa
forse, il difetto sara l'antenna .ti aspetto ?.buona serata
Allora se i canali non li vedi in nessuna delle 3 prese, la situazione cambia un poco.
Informati con dagli altri inquilini come è da loro la situazione e poi facci sapere.
ciao,vinlo grazie per la risposta .attualmente i canali non le vedo in nessuna delle 3 prese
prima, solo nella cucina non vedevo la RAI. nelle altre stanze si vedeva regolarmente
mi ,sono informato anche altri utenti la rai non la vedano
devono fare dei lavori. ti elenco il preventivo ,
smantellamento vecchie antenne
installazione palo telescopico mt 4
installazione cavo di acciaio coperto guaina per ancoraggio
installazione n1 antenna digitale hd fracarro uhf canali 21/60
installazione n1 antenna digitale hd fracarro uhf canali rai
installazione n1 centralina con ingressi banda uhf e vhf
tarature bande centralina
collaudo a campione appartamenti
come ti sembra il preventivo ?
l'antenna ,per la banda 3 vhf non e necessaria ?
va bene installare 3 antenne le stesse di banda uhf ?
mi conviene aspettare ,il derivatore lo installo dopo ai lavori eseguiti ?
ti aspetto ? .buona serata a tutti gli utenti del forum
Per il fatto delle 3 UHF non sono del posto e non posso giudicare, posso solo ipotizzare e, dando un' occhiata veloce alla lista dei canali per Catania, sembrerebbe che, tralasciando qualche mux locale, ne bastano 2.
Poi io la VHF la metterei.
ciao,vinlo grazie per la risposta .A catania il mux RAI si riceve da 2 ripetitori canale 09 frequenza banda vhf 205,50 monte lauro
canale 27 banda uhf frequenza 522 s sofia
l'antennista e sicuro puntando l'antenna in direzione di s Sofia canale 27 uhf si riceve con intensità adatta ?
ho, notato vedendo altre antenne sono montate con polarizzazione orizzontale ,
invece ,i ripetitori trasmettono in verticale cosa ne pensi ?
nella, mia scatola di derivazione e installato un partitore pp14
mi, conviene sostituirlo con un derivatore
lo ,sostituisco prima dei lavori al antenna ? oppure dopo?
ti aspetto ?. buona serata
Mrandrea,non devi ringraziare ad ogni risposta, tranquillo. :smile:
Ok, ma per avere un' altra copia del mux 1 rai io la VHF la metterei, anche per i nuovi canali per il T2 che già ci sono in quella banda.
Stando ai loro siti internet, i principale network nazionali, trasmettono in orizzontale.
Aspetta, se lo cambiano loro, tanto di guadagnato. :smile:
ti aspetto ?
Dove?? :smile: :smile:
