andrea22101985 Inserito: 18 gennaio 2013 Segnala Inserito: 18 gennaio 2013 ciao, spero di scrivere nella sezione giusta, altrimenti chiedo scusa!!! abbiamo installato un impianto di blocco ruote dei carrelli da supermercato in un punto vendita di Milano. è un impianto che funziona con una centralina alla quale c'è collegata un antenna interrata a circa 0.7 cm e che emette un segnale a 8 kHz fino a circa 1/1.2 mt da terra e le ruote del carrello passandoci sopra si bloccano! L'impianto è testato e in funzione in tutto il mondo da più di 10 anni, in Italia ci sono circa 20 negozi con l'impianto in funzione e senza alcun problema! tornando a bomba: accendo la centralina e per due ore l'impianto funziona correttamente fino a quando il segnale si azzera a terra e si ALZA a 1.2 mt da terra e ogni 10 minuti si sposta da terra a quell'altezza strana!! pertanto i carrelli passando sul circuito non si bloccano a meno che non li alzi a 1 metro da terra!!! secondo voi cosa può spostare un segnale??? grazie per una vs. risposta Andrea
rocco66 Inserita: 8 febbraio 2013 Segnala Inserita: 8 febbraio 2013 A queste frequenze se l'impianto non è abbastanza schermato anche RadioVaticano con i suoi MegaWatt potrebbe infastidire tutto. E' un sistema paragonabile al tipo RFID?
