Andrea B90 Inserito: 18 gennaio 2013 Segnala Inserito: 18 gennaio 2013 salve a tutti avrei bisogno di un consiglio tecnico stamattina ho sostituito tutto il cavo per la prese tv ho sostituito le antenne l' amplificatore e l'alimentatore con la speranza di ricevere qualche canale in piu' e di ricevere canali locali ma mi sembra che non ho avuto buoni risultati i canali sono sempre gli stessi e molti sempre con qualità scarsa mi potreste dare un consiglio per risolvere questo problema grazie mille a tutti in anticipo
vinlo Inserita: 18 gennaio 2013 Segnala Inserita: 18 gennaio 2013 Dovresti indicare dove ti trovi e com' è composto il tuo impianto, comprese le sigle dell' amplificatore, dell' alimentatore, di eventuali derivatori e delle /a presa.
Andrea B90 Inserita: 18 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2013 esattamente il posto si trova in una piccola frazione di Forino in Provincia di Avellino l'impianto e stato fatto a stella praticamente ogni presa tv arriva in una cassetta di derivazione e li ho installato anche l'alimentatore della fracarro un AM 100 N un amplificatore da palo che in questo momento non ricordo la marca pero hà 2 uscite uhf e 1 vhf un antenna vhf e un antenna uhf che mi hanno venduto appositamente per il digitale terreste
vinlo Inserita: 18 gennaio 2013 Segnala Inserita: 18 gennaio 2013 Nella cassetta dove arrivano i cavi delle prese, cosa c'è montato per distribuire il segnale alla prese stesse? Le prese quali sono? Inserisci il codice.
Andrea B90 Inserita: 18 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2013 per distibuire le prese non ce niente sta fatta una semplice legatura fatta bene le prese 2 sono living ed una e magic serie vecchia
vinlo Inserita: 18 gennaio 2013 Segnala Inserita: 18 gennaio 2013 Nel frattempo ho dato un' occhiata ai siti di rai, mediaset e timb, per verificare la copertura nella tua zona, e devo dire che è molto precaria. Infatti, madiset (tranne che per il mux 4 che è trasmesso da forino stesso) e timb danno una copertura pessima per il tuo paese. Solo il 30% dal ripetitore di M.Vergine. Se la situazione è realmente questa e sei coperto verso M. Vergine e non rientri in quel fortunato 30% la vedo dura godersi il DTT. per distibuire le prese non ce niente sta fatta una semplice legatura fatta bene Non oso immaginare come è questa legatura fatta bene.... Metti un bel derivatoretipo il DE4-12 più la resistenza per l' uscita passante e controlla se le prese hanno il solo morsetto per il filo d' ingresso, senza quello d' uscita. Magari fai una foto o inserisci il loro codice,non basta sapere che sono living e magic.
Andrea B90 Inserita: 18 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2013 infatti e un casino ma non ce nulla per poter migliorare qualcosina che ne so anche qualche tipodi antenna piu potente un qualcosa che possa farmi godere un po di tv ma soprattutto canali locali
vinlo Inserita: 18 gennaio 2013 Segnala Inserita: 18 gennaio 2013 infatti e un casino ma non ce nulla per poter migliorare qualcosinaQuoto un pezzo della mia risosta precedente, perchè non sò se l' hai letto in quanto l' ho scritto in un secondo momento. Non oso immaginare come è questa legatura fatta bene.... Metti un bel derivatoretipo il DE4-12 più la resistenza per l' uscita passante e controlla se le prese hanno il solo morsetto per il filo d' ingresso, senza quello d' uscita. Magari fai una foto o inserisci il loro codice,non basta sapere che sono living e magic.
Andrea B90 Inserita: 18 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2013 le prese sono tutte terminali e il derivatore non lo messo perchè tempo fà ne misi uno e l'impianto mi andava in corto e per le legature posso assicurarti che e stata fatta bene con tutte le calze raccolte insieme e messe sotto un morsetto e mentre i fili centrali anche loro messi insieme saldati a stagno e messi in un morsetto
vinlo Inserita: 18 gennaio 2013 Segnala Inserita: 18 gennaio 2013 (modificato) le legature posso assicurarti che e stata fatta bene con tutte le calze raccolte insieme e messe sotto un morsetto e mentre i fili centrali anche loro messi insieme saldati a stagno e messi in un morsetto Lo so che le avrai fatte con scrupolo, ma a priori non vanno bene. Già c'è un segnale misero, ci mettiamo pure problemi di distribuzione e l a frittata è fatta. il derivatore non lo messo perchè tempo fà ne misi uno e l'impianto mi andava in corto In che sneso andava in corto? Modificato: 18 gennaio 2013 da vinlo
