electrik71 Inserito: 18 gennaio 2013 Segnala Inserito: 18 gennaio 2013 ciao vorrei chiedere se è possibile effettuare questa soluzione. Ho un decoder satellitare e una Tv con con un ricevitore Sat integrato. Ora uso solamente il decoder, ma volendo potrei sdoppiare il cavo Sat e mandarlo ad entrambi i decoder? Potrei avere problemi con l'alimentazione sul cavo? Grazie
roll.59 Inserita: 18 gennaio 2013 Segnala Inserita: 18 gennaio 2013 Ciao,no problemi di alimentazione non ne dovresti avere se,al dec che arriva il cavo satellitare ,dall'uscita IF vai al II° dec e quindi o usi uno o usi l'altro.
electrik71 Inserita: 18 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2013 no non volevo fare entra ed esci. metterei una T o deviatore all'uscita della presa sat,andrei con un cavo alla Tv e con l'altro cavo al decoder
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 gennaio 2013 Segnala Inserita: 18 gennaio 2013 questo no,a meno che i decoder e l'illuminatore siano con tecnologia scr
roll.59 Inserita: 18 gennaio 2013 Segnala Inserita: 18 gennaio 2013 con un cavo alla Tv dell'attacco del decoder del tv ?
wall-e2 Inserita: 19 gennaio 2013 Segnala Inserita: 19 gennaio 2013 (modificato) A titolo "informativo"... o meglio supercazzola http://annunci.ebay....litare/36281922 Modificato: 19 gennaio 2013 da wall-e2
electrik71 Inserita: 21 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2013 Rol59, il cavo sdoppiato....un capo va ad decoder e l'altro diretto alla tv(che ha decoder incorporato)Riccardo...quindi mettendo l'illuminatore scr non risolverei visto che il dm500s non supporta l'scr(o sbaglio?)
roll.59 Inserita: 21 gennaio 2013 Segnala Inserita: 21 gennaio 2013 (modificato) .............comunque quello che ha detto wall-e2 e' giusto e potresti metterci ttp://www.ebay.it/s...mmutatore+mitan il primo articolo. Pero usi sempre un dec alla volta Modificato: 21 gennaio 2013 da roll.59
electrik71 Inserita: 22 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2013 (modificato) si un decoder alla volta perchè entrambi arrivano alla stessa tv. Grazie delle risposte. Modificato: 22 gennaio 2013 da electrik71
Angelking Inserita: 27 gennaio 2013 Segnala Inserita: 27 gennaio 2013 Si concordo,però vedi che gli splitter costano 2/2,50€. e non 15€ come quello su ebay e ti assicuro che se non li usi all'esterno non si bruciano facilmente.Ciao
roll.59 Inserita: 27 gennaio 2013 Segnala Inserita: 27 gennaio 2013 ,però vedi che gli splitter costano 2/2,50€ questi sono quelli Mix = Sat-- Tv
