odhhbvcrsr Inserito: 25 gennaio 2013 Segnala Inserito: 25 gennaio 2013 Ciao, devo sistemare l' impianto di casa così formato: - antenna logaritmica che scende per circa 5 metri in una scatola di derivazione da dove partono due cavi; uno va ad una presa tv dopo pochi centimetri (circa 50cm) e l'altro (circa 10 metri) parte per un' altra cassetta di derivazione da dove si diramano altri tre cavi ( dai 3 ai 5 metri) per altrettante prese tv. - sempre nella prima scatola di derivazione c'è un cavo che scende e che dovrebbe fare l'appartamento del piano inferiore; una o due prese tv dopo circa 5 metri. Qual'è il modo corretto di procedere? C'è bisogno secondo voi di un'amplificatore? Io procederei con un partitore nella prima scatola per portare il segnale su due piani e poi due derivatori uno da 1 (attenuazione 14) e uno da 3 (attenuazione 12) al piano primo; e un derivatore da 2 (attenuazione 12) al piano terra. La zona è quella di padova; il segnale è buono. Grazie.
vinlo Inserita: 25 gennaio 2013 Segnala Inserita: 25 gennaio 2013 La distribuzione è corretta, non ho fatto i calcoli, ma al PT, ci potresti mettere pure un -14dB. Ricordati le resistenze di chiusura. Io non sono della zona e non so con che intensità arrivano i segnali, ma un minimo di amplificazione credo che serva, per compensare le perdite della distribuzione.
