Sat Dtt Mix 18 Utenze
rocco66
Ciao a tutti. Non fatto piu sentire per motivi di famiglia ma tutto risolto. Avendo a che fare con palazzo 5 piani e 4 utenze a piano si e subito scartato la configurazione con multiswitch ad ogni piano con 5 discese per vari motivi che non vi sto ad elencare. Soluzione centrale sat+dtt 24 out. Sbrogliando l.intero impianto con apposito programma la soluzione migliore per la massima equalizzazione dei segnali su tutte le prese sarebbe di utilizzare cavo da 5mm per 5-4-3 piano ed cavo da 6.6mm per il 2-1 piano. Le singole discese terminerebbero con un demix oppure presa demixata su ogni singolo balcone poi il resto se la vedono loro. Meglio questa soluzione oppure cavo 6.6mm su tutti i piani in quanto si rientrerebbe sempre nel minimo e massimo range...
Link al commento
Condividi su altri siti
...........e quindi...........
Link al commento
adoperare stessa sezione su tutta la distribuzione oppure come "consigliato" da software...
Modificato: da rocco66
Link al commento
scusa rocco,non avevo capito che questa soluzione era stata consigliata da un programma;comunque secondo me se e' solo per la questione della sezione dei
cavi,se sono gia "passati" nell'impianto e sono buoni , usali .
Anche se la distribuzione e' da mettere in opera io userei i cavi da 6,8 mm ed userei i 5 mm solo per una questione di "spazio".
Lo puoi mandare questo programma? Spiega perche' al 5-4-3- p. consiglia cavo da 5 mm ?
Link al commento
Ciao. Semplice al 5-4-3 i segnali sono nella norma e margine di sicurezza anche per il satellite adoperando cavo da 5mm. Dal 3 piano i segnali escono fuori margine di sicurezza (test effettato con simulazione reale con cavi tagliati appositamente stesi per terra e segnali testati con Rover T2). Adoperando per le rimanenti discese 2-1 piano cavo da 6.6mm i segnali rientrano nelle norme e margine di sicurezza come altri piani. Impianto da realizzarsi ex novo tubi posati all.esterno.
Link al commento
Quale e il problema? Sto con cell oggi te lo invio con pc manda mail pvt. Per l.impianto una volta raggiunto con le discese indipendenti i rispettivi balconi da qui per proseguire all.interno degli appartamenti col prog ho calcolato (per sicurezza in quanto non so a che distanza sono i tvc altri 30 metri di cavo ecco perche questo sbalzo di margine di sicurezza.
Link al commento
Scusa rocco66 ma quando si scrive una domanda occorre mettere il punto di domanda, non i puntini... :smile:
Scusami tu wall-e2 ma in Italiano scritto i tre puntini stanno ad indicare un'aspettativa di una risposta... uno stato d'ansia ecc.
Se una femmina ti scrive "domani vengo a trovarti" come la interpreti?
Link al commento
La vado io a trovare oggi.
Meglio un uovo oggi che una gallina domani :superlol: :superlol:
Link al commento
[OT] Lasciate perdere le donne che in certi particolari casi puzzano di bruciaticchio. Accontentatevi delle mogli che la carne costa cara!
Ritornando all'impianto... (... = In italico: attesa di esperienze altrui)
Link al commento
stavamo scherzando ,rocco ,ogni tanto la battutina ci vuole ,se no'................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................
scusate mi si e' impuntato il dito
:roflmao:
Modificato: da roll.59
Link al commento
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
modificato il messaggio su richiesta
Link al commento
Eri sparito....Avevo allertato Chi l'ha visto....Comunque spero abbia risolto.....Abbiamo bisono delle tua lezioni....Saluti Alex
Ciao Alex tutto risolto almeno spero...
La centrale che sarà utilizzata su questo stabile è la SWI8524 ST Plus, anche se ha 6 out di "riserva", sempre conveniente al posto di comporre una 6 out più una 12 out.
Da caratteristiche tecniche questa centrale può "allungare" anche sù 100 metri di cavo ok, ma agli inquilini posti a 5 metri?
Link al commento
non conosco la centrale !!!! Ma non puoi mettere un attenuatore ?
Quoto al 100%, in quanto questa centrale è in grado di sopperire 30dBmicroVolt a 2150Mhz, ed è la stessa attenuazione a 100 metri di un signor cavo da 6.6mm. ma come da apertura post, con cavo da 5mm. soddisfiamo tutti e 12 appartamenti fino al terzo piano, i cavi che proseguiranno ai rimanenti 8 appartamenti del 2 e 1 piano se verranno stesi con 6.6mm., il cavo stessso ricompenserà le perdite.
Ecco il motivo della "nomina" del cavo da 5mm. che in un modo o nell'altro farebbero già da attenuatori "riportando" il livello dei segnali entro il range 4-5dB di dislivello tra una presa e l'altra come out dei cavi da 6.6mm.
Se sì dovrebbe adoperare per tutto lo stabile o solo cavo da 5mm o solo cavo da 6.6mm. in teoria ci vorrebbero 12 attenuatori separati per gli appartamenti 5-4-3 piano per tarararli sugli stessi livelli del 2-1 piano. Questa centrale ha regolazione del livello d'uscita separata per la banda alta e banda bassa, ma nessuno ancora sì è preso la briga di mettere attenuatori per ogni singola uscita, almeno per queste "economiche",
magari con le centrali a software programmabili è un'altra situazione.
Link al commento
Per nulla ottima... dimenticavo altri 12 attenuatori per dtt! L'impianto non è stato progettato da nessuno se non da mè, in quanto per prima cosa ovvio che è stato proposto preventivo con discesa in cascata con 5 cavi e multiswitch ad ogni piano facendola passare a fianco ascensore forando i pianerottoli ma è stata scartata per motivi estetici ed economici. (in questo impianto si "nasconde" una situazione drastica a tipo 1 inquilino del 5 piano ha forzato tutti gli altri nella realizzazione per suoi motivi logistici...)
Anche pericoloso fissare tubi rigidi a fianco balcone seguendo tubi di gas senza carroponte.
Link al commento
Ciao,rocco,io intendevo per ottima la situazione ,solo perche' si e' riusciti a bilanciare le perdte con la posa di cavi diversi. Quindi ,progettato da te ,sei bravo !!!
Per quanto riguarda la posa in opera dei tubi esterni ,sono daccardo con te
Link al commento
