Nuova Presa Impianto Tv
Salve,
dovrei aggiungere una presa per un TV in un piccolo impianto, costituito da una centrale larga banda da cui esce un cavo che va diretto all'unico appartamento servito in cui sono presenti 2-3 prese (non vi sono divisori/derivatori nel sottotetto - probabilmente vi sono prese passanti per distribuire il segnale).
Non potendo andare a collegarsi in serie ad una delle prese esistenti dell'appartamento in questione, la nuova presa dovrebbe essere aggiunta prendendo il segnale a valle del centralino larga banda, calando un nuovo cavo attraverso un foro nella soletta ed arrivando così alla camera non servita.
L'idea è quella di interporre un derivatore ad una sola uscita tra l'uscita del centralino e la calata originale dell'impianto, scegliendo una attenuazione di prelievo di 10-14 dB per non arrivare sul TV con segnale troppo forte.
Chiedo:
- se la scelta del derivatore è la soluzione corretta;
- non volendo montare una presa finale (o attenuata) al termine del cavo ma solo lo spinotto maschio per arrivare al TV (essendo un lavoro 'volante' - non volendo chiudere il nuovo cavo con tubi o canaline, ecc), vi possono essere problemi di segnale troppo forte (ipotizzo che all'uscita del centralino vi possano essere i DTT sugli 80 - 85 - max 90 dBuV )
- in assenza di collegamento ad un TV, il cavo lasciato aperto può dare problemi al resto dell'impianto (disadattamento d'impedenza? aumento del BER?).
Ringrazio in anticipo per le risposte che vorrete darmi.
Federico
Vai tranquillo con il derivatore ad un' uscita e, sfruttando l' uscita derivata per la nuova presa, non avrai nessun problema ne se metti uno spinotto volante ne se monti una presa diretta.
Poi se reputi che il segnale è abbastanza forte, il derivatore lo puoi pure mettere da -18dB.
