My Sky Hd Dividere Il Segnale
grazie a tutti per il passaggio!
Ho questo problema io ho un cavo sat che arriva dalla parabola e va al myskyhd però vorrei farlo funzionare bene con due cavi come è possibile? inizio a dire che ho provato con uno splitter ma ho visto che il decoder ha qualche problema prima di tutto non vedo i canali rai 1,2,3 la 7 e mtv e a volte si impalla.hai tempi mi ricordo che l'installatore di sky mi disse che dove installare un pezzo che ora non ricordo a mio carico.preciso che abito in una palazzina di 4 appartamenti con una antenna sat.
Cosa mi dite di fare ? grazie ancora per il vostro aiuto
l'LNB è di tipo SCR ?
scusa ma sono ignorante in materia da cosa di differenziano?
il tipo SCR permette ai decoder predisposti (tipo Mysky) di collegare fino a 4 decoder con un solo cavo+ lo split
cos'è che ti sa di no? Preciso che il Mysky si mangia già due uscite delle 4 totali
Forse mi sono spiegato male allora il mio My sky hd ha due ingressi sat che serve uno per registrare un canale e guardare un altro canale dalla parabola però mi scende solo un cavo ho provato con uno split funziona male però
avevo capito.
E ti ho risposto che se l'illuminatore non è di tipo SCR (lo puoi verificare,c'è scritto) non puoi splittare il segnale di un normale LNB poichè verrebbe pilotato impropriamente dal decoder e si creerebbero malfunzionamenti.
Se invece l'LNB è di tipo SCR c'è qualche altro problema
allora devo andare a vedere sull'antenna
se ha una sola uscita e non due (SCR+legacy) non è SCR,lo puoi vedere anche da una certa distanza senza salire sul tetto
Ok ti faccio sapere graziee comunque di tutto
ha 4 uscite e ognuva va in singolo appartamento
non credo esistano scr a 4 uscite,quindi non puoi farci nulla,devi utilizzare Mysky con un solo canale senza split e senza possibilità di registrare un programma e vederne un altro.
metterti una parabola con scr per conto tuo sul balcone,sperando che sia esposto a sud
ihihih bella !! non posso abito a piano terra ma non si puo cambiare nulla nella parabola esistente? e quanto verrebbe a costare?
anche se abiti a piano terra è importante avere il cielo libero a circa 45° di elevazione verso sud.
Se il tuo balcone è rivolto a nord non puoi farci nulla.
Non so se sono in commercio convertitori Lnb di tipo Scr con uscite quadruple indipendenti come per i normali Quad out.
Faccio una ricerca e poi ti dico.
grazie molto gentile!! però io mi ricordo che il tipo di sky mi installava un pezzo non mi ricordo cosa per 120euro a mio carico per fare scendere questo famoso cavo
sì,ma doveva passare un altro cavo
be ma che cosa era non lo posso fare io ?
  • 4 weeks later...
L'unica alternativa semplice, attualmente, e' di installare un LNB con 8 uscite indipendenti e portare a casa tua un secondo cavo.
Altrimenti potresti sperare che uno degli altri appartamenti non abbia bisogno della parabola ed usare la sua uscita, scollegandola, per il tuo secondo ingresso,sempre con un secondo cavo da portarti in casa.
Convertire l'impianto in SCR per impianti centralizzati avrebbe costi superiori, considerando anche la necessita' di installare una centrale di testa ed altri accessori speciali.
....ti risolvo io il problema.....
Devi acquistare un lnb con scr e tre uscite universali indipendenti...vanno a ruba...non sono certificati credo ,ma risolvono un mucchio di problemi ,se mi contatti in privato potrei aiutarti ....non voglio fare pubblicità' occulta.
Skyinstaller
...non risolvo un bel niente!!
Occorre capire...perché' la discussione di si e' svolta in un modo ed il problema e' un altro!
Da come hai descritto..."arriva un cavo dalla parabola...posseggo un MYSKYHD....l'lnb in antenna ha 4 uscite.."hai installato sulla parabola un l'lnb scr con 3 uscite universali.
Se ho capito bene il tuo problema non sta nel volere più posti tv,ma di vedere meglio il MYSKYHD quindi non devi cambiare nessun l'lnb ma amplificare l'impianto .
Se ritieni si può discutere sul tipo di amplificatore da installare...
Skyinstaller
Pierluigi Borga
Non ho ben capito le tue ultime risposte, se vuoi chiarirle, ma intanto ti chiedo anche quale sarebbe questo LNB SCR a 3 uscite universali e una SCR che non nè ho mai sentito parlare.
Poi perché sarebbe necessario l'amplificatore ?
...devi accertanti bene che tipo di l'lnb hai in antenna.O 4uscite universali indipendenti o 1uscita scr 3 uscite universali indipendenti .A quel punto se mi dirai cosa vorrai fare si potrà' procedere.
Scusa il casino nel rispondenti ma non avevo e non ho capito bene quali sono i tuoi problemi visto che l'installer SKY non può' attivare il servizio MYSKYHD senza adeguare l'impianto correttamente.
