Consigli Su Nuovo Impianto
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti, volevo chiedervi qualche consiglio per realizzare questo impianto.
Si tratta di un impianto del tutto nuovo, zona provincia di Napoli.
In tutto sono previste 3 prese TV (le prese saranno le bticino L4202D)
La discesa dell'antenna entrerà dal terrazzo in una delle stanze dove c'è una scatola di derivazione.
Per poi proseguire ad un altra scatola dove poi si dividerà verso le altre 2 prese.
Premesso che ancora non ho istallato l'antenna.
E' corretto prevedere che nella prima scatola di derivazione metto un derivatore a una uscita derivata (dove collegero la presa TV1) e con l'uscita passante arrivo alla seconda scatola dove metterò un partitore a 2 uscite per arrivare alle altre 2 prese?
O è meglio mettere un partitore a 3 uscite nella prima scatola e da li portare 3 cavi alle singole prese?
http://img805.imageshack.us/img805/2851/ante.png
Modificato: da makingmovies
E' corretto mettere nella prima cassetta un derivatore ad una uscita e, nella seconda cassetta, al posto del partitore da te ipotizzato, un altro derivatore a 2 uscite. L' uscita passante di quest' ultimo, deve essere chiusa con apposita resistenza.
