lupen79x Inserito: 25 marzo 2013 Segnala Inserito: 25 marzo 2013 Buon giorno a tutti Ho un bel grattacapo da risolvere. Capita 1/2 volte la settimana soprattutto di domenica che il segnale cosi dal nulla scompare dopo qualche ora ritorna tutto alla normalità. il cliente mi dice che in questi momenti di assenza segnale la potenza c'è ma la qualità è a zero questo lo vede tramite il suo decoder. Ho fatto le misure del caso con un misuratore di campo purtroppo in condizioni di normalità ma non ho trovato nulla di strano. Ho anche chiesto se in quei frangenti di assenza segnale avesse acceso qualcosa di particolare ma nulla. può essere l'alimentatore o un amplificatore da palo che va in autoprotezione?? Non saprei che altro può essere
roll.59 Inserita: 25 marzo 2013 Segnala Inserita: 25 marzo 2013 quali sono i canali o i mux interessati che zona sei che segnali hai in antenna ? potresti vedere,(se sei della stessa zona)se il difetto lo fa anche a te
lupen79x Inserita: 25 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2013 Tutti i canali vanno a zero La zona è Brescia ovest Se ti servono i parametri domani li scarico dallo strumento poi te li mando
vinlo Inserita: 26 marzo 2013 Segnala Inserita: 26 marzo 2013 Descrivi pure come è fatto l' impianto, partendo da quante e quali antenne ci sono, tipo di amplificatore, derivatori/partitori e tipo di prese.
lupen79x Inserita: 26 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2013 (modificato) SCUSATE MA NON RIESCO A INSERIRE I DATI IN FORMATO EXCEL Modificato: 26 marzo 2013 da lupen79x
lupen79x Inserita: 26 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2013 (modificato) sCUSATE MA NON RIESCO AD INSERIRE I DATI IN FORMATO EXCEL Modificato: 26 marzo 2013 da lupen79x
lupen79x Inserita: 26 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2013 (modificato) Appartamento di due piani al piano primo dove c'è alimentatoere da 200mA abbiamo un derivatore 4/14 Fracarro mentre al piano terra ho messo un 4/12 emmesse. Amplificatore vecchio CR?? da 30dB con bande separate. Antenna Banda V direzione monte Maddalena un vecchia Yagi Antenna Banda IV direzione monte Maddalena logaritmica Diseguito sono riportati i segnali prima e dopo la sostituzione del amplificatore con un Fracarro da 20dB e alimentatore sempre da 200ma Mode Ch Freq. [MHz] Prg.Name S.Rate or CH.BW. AU.FR CARR. INTERL. Stand. or Constel Level or Power [dBuV] C/N MER EVM [dB] V/A FLAT G.INT [dB] bBER aBER PER N.MA. [dB] FEC HP/LP CODE RATE QLTY COFDM E10 212.50 E10 7 MHz 8K DVB-T 16QAM 55.7 33.9 1/16 <10-6 <10-8 20 2/3 2/3 PASS COFDM 21 474.00 21 8 MHz 8K DVB-T QPSK 63.9 32.2 1/4 <10-6 <10-8 24 2/3 2/3 PASS COFDM 22 482.00 22 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 68.5 27.3 1/8 1x10-4 <10-8 8 2/3 2/3 PASS COFDM 23 490.00 23 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 73.4 35.1 1/4 4x10-6 <10-8 14 3/4 3/4 PASS COFDM 26 514.00 26 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 70.0 28.3 1/4 1x10-2 1x10-5 9 2/3 2/3 FAIL COFDM 27 522.00 27 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 67.1 26.4 1/4 1x10-1 2x10-2 7 2/3 2/3 FAIL COFDM 28 530.00 28 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 52.7 19.4 1/4 3x10-2 <10-8 0 2/3 2/3 MARG COFDM 29 538.00 29 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 36.6 19.8 1/4 1x10-1 3x10-2 0 2/3 2/3 FAIL COFDM 30 546.00 30 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 64.3 28.4 1/4 1x10-3 <10-8 9 2/3 2/3 PASS COFDM 31 554.00 31 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 65.1 30.4 1/4 1x10-2 1x10-2 9 3/4 3/4 FAIL COFDM 32 562.00 32 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 57.0 26.1 1/4 9x10-3 <10-8 7 2/3 2/3 PASS COFDM 33 570.00 33 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 57.9 32.4 1/4 3x10-5 <10-8 10 5/6 5/6 PASS COFDM 36 594.00 36 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 43.7 27.7 1/4 3x10-2 3x10-2 5 5/6 5/6 FAIL COFDM 37 602.00 37 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 39.6 19.4 1/4 6x10-2 3x10-2 -2 5/6 5/6 FAIL COFDM 38 610.00 38 8 MHz 8K DVB-H 16QAM 44.4 19.0 1/4 8x10-3 <10-8 7 1/2 1/2 PASS COFDM 39 618.00 39 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 72.4 29.3 1/4 4x10-5 <10-8 10 2/3 2/3 PASS COFDM 40 626.00 40 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 61.5 29.6 1/4 3x10-4 3x10-6 10 2/3 2/3 FAIL COFDM 41 634.00 41 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 64.3 29.6 1/4 4x10-5 <10-8 8 3/4 3/4 PASS COFDM 42 642.00 42 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 74.0 34.7 1/4 2x10-5 <10-8 14 3/4 3/4 PASS COFDM 43 650.00 43 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 72.3 31.6 1/32 3x10-5 <10-8 12 2/3 2/3 PASS COFDM 44 658.00 44 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 69.2 34.4 1/4 2x10-5 <10-8 13 3/4 3/4 PASS COFDM 45 666.00 45 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 68.5 35.3 1/4 3x10-5 <10-8 14 3/4 3/4 PASS COFDM 46 674.00 46 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 68.9 31.9 1/8 1x10-3 <10-8 12 2/3 2/3 PASS COFDM 47 682.00 47 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 72.3 35.9 1/4 2x10-5 <10-8 15 3/4 3/4 PASS COFDM 48 690.00 48 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 66.2 35.6 1/4 1x10-5 <10-8 14 3/4 3/4 PASS COFDM 49 698.00 49 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 60.6 34.8 1/4 6x10-5 <10-8 14 3/4 3/4 PASS COFDM 50 706.00 50 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 62.0 35.3 1/4 8x10-5 <10-8 13 5/6 5/6 PASS COFDM 51 714.00 51 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 68.8 >36 1/4 4x10-5 <10-8 >15 3/4 3/4 PASS COFDM 52 722.00 52 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 61.5 34.2 1/4 8x10-5 <10-8 12 5/6 5/6 PASS COFDM 53 730.00 53 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 69.4 >36 1/4 4x10-5 <10-8 >15 3/4 3/4 PASS COFDM 55 746.00 55 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 49.8 32.6 1/4 1x10-2 <10-8 13 2/3 2/3 PASS COFDM 56 754.00 56 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 66.0 >36 1/4 1x10-5 <10-8 >13 5/6 5/6 PASS COFDM 57 762.00 57 8 MHz 8K DVB-T 16QAM 45.0 30.1 1/4 7x10-3 1x10-4 13 7/8 7/8 FAIL COFDM 59 778.00 59 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 66.1 35.1 1/4 1x10-4 <10-8 16 2/3 2/3 PASS COFDM 60 786.00 60 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 70.2 35.9 1/4 <10-6 <10-8 15 3/4 3/4 PASS Modificato: 26 marzo 2013 da lupen79x
vinlo Inserita: 26 marzo 2013 Segnala Inserita: 26 marzo 2013 Diciamo che hai fatto bene a mettere un amplificatore più piccolo. Nel dubbio hai pure fatto bene a cambiare l' alimentatore, poi lo puoi provare con calma. Se le antenne e i cavi esterni sono vecchi e logori, puoi pensare pure alla loro sostituzione. Hai effettuato misure direttamente sotto le antenne? Purtroppo i dati inseriti sono molto confusi
lupen79x Inserita: 26 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2013 (modificato) non riesco A FARLO LEGGERE DECENTEMENTE DEVO MODIFICARLO CON WORD CI VUOLE PAZIENZA AVREI PIACERE A FARTI LEGGERE QUESTE MISURE EFFETTUATE ALLA PRESA UTENTE SE RIESCO A FARLE LEGGERE SORRY ** 1- istruzioni im MP 2- regolamento k) Evitare le maiuscole senza motivo. nei FORUM : MAIUSCOLO=URLARE Modificato: 27 marzo 2013 da Livio Migliaresi
lupen79x Inserita: 27 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2013 PRIMA DATAFILE: POINT 1 SOURCE: AUTO 1 TEMPERATURE: 20 °C DATE: NOT AVAILABLE CH Power MER bBER aBER QUALITY 1 COFDM E10 212.50 E10 7 MHz 8K DVB-T 16QAM 55.7 33.9 1/16 <10-6 <10-8 PASS 2 COFDM 21 474.00 21 8 MHz 8K DVB-T QPSK 63.9 32.2 1/4 <10-6 <10-8 PASS 3 COFDM 22 482.00 22 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 68.5 27.3 1/8 1x10-4 <10-8 PASS 4 COFDM 23 490.00 23 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 73.4 35.1 1/4 4x10-6 <10-8 PASS 5 COFDM 26 514.00 26 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 70.0 28.3 1/4 1x10-2 1x10-5 FAIL 6 COFDM 27 522.00 27 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 67.1 26.4 1/4 1x10-1 2x10-2 FAIL 7 COFDM 28 530.00 28 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 52.7 19.4 1/4 3x10-2 <10-8 MARG 8 COFDM 29 538.00 29 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 36.6 19.8 1/4 1x10-1 3x10-2 FAIL 9 COFDM 30 546.00 30 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 64.3 28.4 1/4 1x10-3 <10-8 PASS 10 COFDM 31 554.00 31 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 65.1 30.4 1/4 1x10-2 1x10-2 FAIL 11 COFDM 32 562.00 32 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 57.0 26.1 1/4 9x10-3 <10-8 PASS 12 COFDM 33 570.00 33 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 57.9 32.4 1/4 3x10-5 <10-8 PASS 13 COFDM 36 594.00 36 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 43.7 27.7 1/4 3x10-2 3x10-2 FAIL 14 COFDM 37 602.00 37 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 39.6 19.4 1/4 6x10-2 3x10-2 FAIL 15 COFDM 38 610.00 38 8 MHz 8K DVB-H 16QAM 44.4 19.0 1/4 8x10-3 <10-8 PASS 16 COFDM 39 618.00 39 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 72.4 29.3 1/4 4x10-5 <10-8 PASS 17 COFDM 40 626.00 40 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 61.5 29.6 1/4 3x10-4 3x10-6 FAIL 18 COFDM 41 634.00 41 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 64.3 29.6 1/4 4x10-5 <10-8 PASS 19 COFDM 42 642.00 42 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 74.0 34.7 1/4 2x10-5 <10-8 PASS 20 COFDM 43 650.00 43 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 72.3 31.6 1/32 3x10-5 <10-8 PASS 21 COFDM 44 658.00 44 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 69.2 34.4 1/4 2x10-5 <10-8 PASS 22 COFDM 45 666.00 45 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 68.5 35.3 1/4 3x10-5 <10-8 PASS 23 COFDM 46 674.00 46 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 68.9 31.9 1/8 1x10-3 <10-8 PASS 24 COFDM 47 682.00 47 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 72.3 35.9 1/4 2x10-5 <10-8 PASS 25 COFDM 48 690.00 48 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 66.2 35.6 1/4 1x10-5 <10-8 PASS 26 COFDM 49 698.00 49 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 60.6 34.8 1/4 6x10-5 <10-8 PASS 27 COFDM 50 706.00 50 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 62.0 35.3 1/4 8x10-5 <10-8 PASS 28 COFDM 51 714.00 51 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 68.8 >36 1/4 4x10-5 <10-8 PASS 29 COFDM 52 722.00 52 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 61.5 34.2 1/4 8x10-5 <10-8 PASS 30 COFDM 53 730.00 53 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 69.4 >36 1/4 4x10-5 <10-8 PASS 31 COFDM 55 746.00 55 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 49.8 32.6 1/4 1x10-2 <10-8 PASS 32 COFDM 56 754.00 56 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 66.0 >36 1/4 1x10-5 <10-8 PASS 33 COFDM 57 762.00 57 8 MHz 8K DVB-T 16QAM 45.0 30.1 1/4 7x10-3 1x10-4 FAIL 34 COFDM 59 778.00 59 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 66.1 35.1 1/4 1x10-4 <10-8 PASS 35 COFDM 60 786.00 60 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 70.2 35.9 1/4 <10-6 <10-8 PASS DOPO CH power MER bBER aBER QLTY 1 COFDM T2 E8 198.50 E8 7 MHz 32K DVB-T2 256QAM 44.2 13.4 1/16 9x10-2 2x10-2FAIL 2 COFDM E10 212.50 E10 7 MHz 8K DVB-T 16QAM 80.4 35.4 1/16 <10-6 <10-8 PASS 3 COFDM 21 474.00 21 8 MHz 8K DVB-T QPSK 52.3 33.3 1/4 <10-6 <10-8 PASS 4 COFDM 23 490.00 23 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 58.7 33.0 1/4 1x10-5 <10-8 PASS 5 COFDM 26 514.00 26 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 59.1 30.0 1/4 8x10-5 <10-8 PASS 6 COFDM 27 522.00 27 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 65.4 30.9 1/4 5x10-5 <10-8 PASS 7 COFDM 30 546.00 30 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 60.1 29.1 1/4 2x10-4 <10-8 PASS 8 COFDM 31 554.00 31 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 72.3 31.2 1/4 9x10-6 <10-8 PASS 9 COFDM 32 562.00 32 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 77.3 34.7 1/4 2x10-5 <10-8 PASS 10 COFDM 33 570.00 33 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 70.3 33.0 1/4 1x10-4 <10-8 PASS 11 COFDM 34 578.00 34 8 MHz 8K DVB-T QPSK 61.7 30.3 1/16 1x10-5 <10-8 PASS 12 COFDM 36 594.00 36 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 56.2 33.7 1/4 9x10-5 <10-8 PASS 13 COFDM 37 602.00 37 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 55.4 31.8 1/4 1x10-4 <10-8 PASS 14 COFDM 38 610.00 38 8 MHz 8K DVB-H 16QAM 56.2 30.9 1/4 1x10-4 <10-8 PASS 15 COFDM 39 618.00 39 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 71.2 32.0 1/4 4x10-5 <10-8 PASS 16 COFDM 40 626.00 40 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 60.4 30.7 1/4 9x10-5 <10-8 PASS 17 COFDM 41 634.00 41 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 61.9 33.0 1/4 9x10-5 <10-8 PASS 18 COFDM 42 642.00 42 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 70.4 35.6 1/4 1x10-5 <10-8 PASS 19 COFDM 43 650.00 43 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 67.6 31.6 1/32 4x10-5 <10-8 PASS 20 COFDM 44 658.00 44 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 67.2 35.6 1/4 4x10-5 <10-8 PASS 21 COFDM 45 666.00 45 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 66.6 35.6 1/4 2x10-6 <10-8 PASS 22 COFDM 46 674.00 46 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 61.9 33.2 1/8 1x10-3 <10-8 PASS 23 COFDM 47 682.00 47 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 63.4 >36 1/4 3x10-5 <10-8 PASS 24 COFDM 48 690.00 48 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 62.3 35.6 1/4 1x10-5 <10-8 PASS 25 COFDM 49 698.00 49 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 56.4 35.1 1/4 3x10-5 <10-8 PASS 26 COFDM 50 706.00 50 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 54.3 35.4 1/4 1x10-4 <10-8 PASS 27 COFDM 51 714.00 51 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 60.2 >36 1/4 6x10-5 <10-8 PASS 28 COFDM 52 722.00 52 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 56.8 33.3 1/4 1x10-4 <10-8 PASS 29 COFDM 53 730.00 53 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 65.4 >36 1/4 2x10-5 <10-8 PASS 30 COFDM 55 746.00 55 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 40.0 32.8 1/4 2x10-2 3x10-6 FAIL 31 COFDM 56 754.00 56 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 57.1 35.8 1/4 1x10-4 <10-8 PASS 32 COFDM 59 778.00 59 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 53.7 31.6 1/4 5x10-3 5x10-3 12 2/3 2/3 FAIL 33 COFDM 60 786.00 60 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 60.7 >36 1/4 9x10-6 <10-8 >15 3/4 3/4 PASSForse bastava attenuare un poco la potenza del segnale??scusate per le maiuscole non lo sapevo sorry
vinlo Inserita: 27 marzo 2013 Segnala Inserita: 27 marzo 2013 Forse bastava attenuare un poco la potenza del segnale?? Sì. un segnale troopo alto fa gli stessi danni di uno troppo basso. Un sola cosa, nei dati da te inseriti, ci sono alcune incongruenze, tipo il canale 32. Prima, quindi con l' amplificatore da 30dB indica 57.0 dBuV. Poi con l' ampli da 20 passa a 77.3dBuV. Stessa cosa per il canale 33. Prima 57.9dBuV, poi 70.3dBuV. :huh: L' amplificatore fracarro, lhai preso come il precedente a bande separate?
lupen79x Inserita: 29 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2013 Si l'ampli è a bande separate l'unica cosa che ho orientato meglio la banda IV che secondo me era un pò fuori.
