No_Probl3M Inserito: 22 marzo 2013 Segnala Inserito: 22 marzo 2013 ciao a tutti.. sapete dirmi come si controlla il segnale in ingresso di un multiswitch in cascata? praticamente in un pianerottolo l appartamento A sky scatta mentre l appartamento B vede abbastanza bene... ho collegato il rover sulle uscite derivate del multiswitch ed il segnale effettivamente è scarso o quasi nullo... per controllare le 4 polarizzazioni con il rover come devo fare? ed inoltre x controllare che la parabola sia ben puntata devo cambiare lnb oppure il puntamento posso farlo con quello attuale?se si, su quale ingresso devo collegare lo strumento? grazie
comigr Inserita: 22 marzo 2013 Segnala Inserita: 22 marzo 2013 ovviamente il controllo lo puoi fare anche li. su una posizione orbitale oggi si utilizzano 4 commutazioni 4 cavi. poiche la larghezza di banda dell IF satellitare completa richiederebbe 2150-950 =1200mhz x 4 il che vuol dire 4800mhz Non possibile su cavo coax . Perdite troppo elevate. Quindi si e' scleto di commutare su 4 discese. if 1 osclillatore locale 9750 verticale if2 oscillatore locale 9750 orizzontale if 3 oscillatore locale 10600 v + 22khz if 4 oscillatore locale 10600 h+ 22 khz. 11804 V = 10600+ 1204 rai quindi per misurare la rai su 11804 dovrai settare il misuratore con 14volt per ottenere il verticale . aggiungere il 22 khz per spostare il l'oscillatore in banda alta. ed effettui la misura. nb l misure vanno eseguite su tutte le polarita' .e tutt i i bouquet. attenzione a sky . Controlla se il commutatore e' di tipo SCR. Se così in questo caso dovrai trovarti sulla discesa al max 4 transponder con frequenze gestite dal scr dei 4 decoder. Le frequenze fisse per (My Sky sono a1210, b1420,c1680,d2040), decise al momento dell'installazione vedi: http://it.wikipedia.org/wiki/Unicable ciao
No_Probl3M Inserita: 22 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2013 con il mio misuratore rover come dvrei fare?
comigr Inserita: 22 marzo 2013 Segnala Inserita: 22 marzo 2013 oibo'' che rover che modello.? Molto difficile fare un corso su come fare ! devi fare le 4 prove lnb 14v lnb18v lnb14v 22khz lnb 18v 22 khz oppure inserire il comando scr e ti ritrovi la IF voluta.
No_Probl3M Inserita: 23 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2013 è un rover atom power... capisco cosa vuoi dire però non capisco come "impostare" lo strumento
comigr Inserita: 23 marzo 2013 Segnala Inserita: 23 marzo 2013 cerca sulle istruzioni non penso la rover metta in commercio uno strumento non gestibile da un tecnico. avra' una gestione dell' alimentazione lnb. avra' di certo il 22 khz e cosi via. gestira' in manuale una IF . e anche qualcosa di piu' . Purtroppo questo strumento non lo conosco . Pero' ora che ci penso avevo un numero dei tecnici rover eccoli... fatti passare un tecnico e ti fai seguire passo passo. Ovviamente chiarisciti bene le idee su cosa devi chiedere altrimenti ti perdi. :smile:
antoniopev Inserita: 23 marzo 2013 Segnala Inserita: 23 marzo 2013 (modificato) gli strumenti rover hanno di default tutti i sat gia programmati basta richiamarli a menu plan --satellite -- qui poi il sat che ti interessa e vedo che è hot bird 13 est e fin qui ci siamo, poi dopo devi andare o in meas o spettro dipenda da quello che ti interessa una volta fatta la scelta navighi con l'encoder se ti colleghi ad una uscita derivata del multiswitch qui passi in misura tutti i tp che vuoi e sono un centinaio, se invece fai la misura in ingresso o in out passante del MsW allora devi stare attento a dove colleghi il cavo tv V-L 12V tp V-H 12V+ tono raffigurato con un simbolino di fianco al valore di tensione mentre x i H-L 18 V e H-H tensione con simbolino comunque i strumenti rover sono molto facili ed intuitivi quindi non serve un librone di istruzioni fanno tutto in automatico e ti danno tutto quello che ti interessa su una sola schermata per quanto riguarda la funzione scr troverai una icona funz special ci vai sopra e di li ti si apre un menu con scr moving motor sat finder e altre scritte se ti interessa scr clicchi quella poi fai la scelta del tipo di lnb ti consiglio inverto poi sotto setti l'uscita che ti interessa che va da 1 a 4 fatta la scelta premi meas e li appare quello che ti serve in scr la funzione spettro non serve visto che ti appariranno solo le 4 portanti delle uscite dell'lnb quindi inutilizabili poi con calma e con qualche esperienza in più imparerai ad usare questo ottimo prodotto Modificato: 23 marzo 2013 da antoniopev
