Impianto SAT Scr per due Mysky
Buonasera, volevo avere dei chiarimenti su un impianto sat. Nel mio condominio siamo tre appartamenti e due dei quali sono collegati con una unica parabola con lnb a due uscite, una scr che serve il mio mysky (con 1 cavo) e una normale per decoder free.Ora, il terzo appartamento si vorrebbe allacciare alla solita parabola volendo anche lui mettere il mysky quindi ha bisogno di un segnale scr, non essendoci in commercio lnb con più uscite scr come dobbiamo modificare il nostro impianto ?
Paolo
devi mettere un partitore a 4 uscite sul cavo dall'scr e prendere due uscite ciascuno
Grazie per las risposta, quindi bisogna raggiungere i due appartamenti con mysky con due cavi ?
sì,ogni mysky si "mangia" due uscite scr
Scusi... non sono pratico di antennistica, ma perchè adesso io ho solo 1 cavo? e funziona regolarmente?
Modificato: da biggig
perche' il tuo mysky ha gia' uno splitter all'interno che fa lavorare il decoder per le 2 frequenze che servono.
Quindi nell'istallare l'altro mysky,puoi metter uno splittere a 2 uscite :una per ogni decoder
ciao
Grazie Antonio, ma allora ai decoder ci vado con un unico cavo. Lo splitter con ingresso da scr e due uscite una per decoder? ogni decoder sarà autonomo?
Attenzione a settare i canali SCR sui due decoder! Uno su 1 e 2 e l'altro su 3 e 4 !
Grazie dell'attenzione, in questo momento il mio decoder è settato così:
Tipo impianto scr
Tipo abitazione singola
canale (porta 1) 1
canale (porta 2) 3
..ora l'altro decoder lo imposto
Tipo impianto scr
canale (porta 1) 2
canale (porta 2) 4
oppure faccio il primo
Tipo impianto scr
canale (porta 1) 1
canale (porta 2) 2
e l'altro
Tipo impianto scr
canale (porta 1) 3
canale (porta 2) 4
In caso di errori ci possono essere problemi ai decoder o solamente non si vede ?
Grazie a tutti per i consigli, finito il lavoro e tutto funziona benissimo!!!!
