Maveric78 Inserito: 26 marzo 2013 Segnala Inserito: 26 marzo 2013 Buona sera a tutti, ho tre appartamenti da collegare all'antenna,nel primo appartamento che sarebbe di mio padre ci sono 3 prese tv l'uscita va direttamente ad una vecchia antenna;il secondo appartamento che è il mio ha un impianto nuovo come il terzo appartamento ,di mia sorella.Nel secondo e nel terzo non ci sono antenne volendo collegare tutti e 3 gli appartamenti ho pensato di comprare una centrale multibanda amplificata un antenna uha ed una vhf. Il materiale che ho preso è il segunete Centrale Teleco TMA735/V45U Antenna VHF emme esse 6B3 Antenna UHF melchioni. Dopo aver montato le antenne al palo porto i due cavi coassiali in centrale:la centrale ha 4 ingressi ed un uscita.Un ingresso UHF uno VHF un B4 ed un B5 + l uscita.Il cavo dell'antenna UHF lo collego al'ingresso UHF,il cavo dell'antenna VHF lo collego all'ingresso del VHF,corregetemi se sbaglio.Ora nella scatola dove vado a posizionare il centralino ci sono il cavo che sale dall'appartamento di mio padre il cavo dell'appartamento mio ed il cavo dell'appartamento di mia sorella;per collegarli all'uscita del centralino cosa devo usare?Ammesso che non sto facendo un acasino
vinlo Inserita: 26 marzo 2013 Segnala Inserita: 26 marzo 2013 (modificato) Ora nella scatola dove vado a posizionare il centralino ci sono il cavo che sale dall'appartamento di mio padre il cavo dell'appartamento mio ed il cavo dell'appartamento di mia sorella;per collegarli all'uscita del centralino cosa devo usare?Puoi usare un partitore, tipo PA3 della fracarro, o P2 della emme esse. P.S. la distribuzione all' interno degli appartamenti come è effettuata? Dove ti trovi? Modificato: 26 marzo 2013 da vinlo
Maveric78 Inserita: 26 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2013 Ciao mi trovo a fiumefreddo di Sicilia in provincia di Catania.Ti posso dire qualcosa del mio appartamento all'ingresso ho un partitore e nelle varie scatole credo pure in totale ho 7 prese.Una curiosita ma l'uscita del centralino che è una sola mi ritrovo i due segnali VHF e UHF insieme?
vinlo Inserita: 26 marzo 2013 Segnala Inserita: 26 marzo 2013 Dalla tua zona sembra che sia ricevibile tutto da Gambari, in Calabria, per la rai e da Castelmola, ME, per tutto il resto. La VHF la puoi puntare pure verso Gambari, in orizzontale, e ricevi pure il mux 1 Calabrese. La UHF, visti i pochi gradi tra i 2 siti sopra elencati, la puoi mettere a metà strada e, mi raccomando, in poarizzazione verticale. Per puntarle correttamente, ti puoi portare un tv vicino alle antenne, e, con un cavo collegamento diretto antenna--->tv sei sicuro di averle puntate bene. Fatto ciò, colleghi tutto al centralino e vai a verificare negli appartamenti se ancora ci sono tutti i canali. Una curiosita ma l'uscita del centralino che è una sola mi ritrovo i due segnali VHF e UHF insieme?Sì.
Maveric78 Inserita: 26 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2013 Quindi se non ho capito male la Uhf devo metterla a meta tra Castelmola e Gambari.Perche mi consigli un partitore P2 quando gli appartamenti sono 3?
vinlo Inserita: 26 marzo 2013 Segnala Inserita: 26 marzo 2013 Quindi se non ho capito male la Uhf devo metterla a meta tra Castelmola e Gambari Sì, però affina il puntamento con il televisore come ti ho detto prima. Perche mi consigli un partitore P2 quando gli appartamenti sono 3? Scusa, naturalmente volevo dire P3.
Maveric78 Inserita: 26 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2013 ti ringrazio per i chiarimenti se ci sono problemi ti faro sapere!
vinlo Inserita: 26 marzo 2013 Segnala Inserita: 26 marzo 2013 OK Aspetterò tue notizie pure in caso di ottima riuscita al primo colpo, non ti dimenticare di aggiornarci. Ciao
Maveric78 Inserita: 28 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2013 Vinlo aggiornamenti! Allora L'appartamento di mia sorella che si trova all'ultimo piano,le tre prese tv arrivavano direttamente in scatola dove dovevo mettere in centralino;erano collegate ad un cad13 e da li andavano direttamente alla sua antenna private.Allora cos'ho fatto ho tolto quel cad di m.... vechio come la pietra ed ho messo un DIS 307 S,all'uscita del centralino ho messo un alro DIS 307 S un uscita l ho portata da mia sorella,un'altra uscita nel mio apprtamento(impianto fatto come si deve tutto con partitori)è un 'atra uscita l'ho mandata giu da mio padre che ha 2 prese a c... di cane li ho messo un DES 220S con resitenza di chiusura per attenuare il segnale. Il puntamento La rai l'ho beccata al primo colpo segnale al 100%,mediaset la prendo solo in HD dovevo risalire sopra e spostare l'antenna un altro po ma si era fatto tardi e mi ero gia rotto le p....! Mi spieghi meglio la tua tecnica per affinare il puntamento?
vinlo Inserita: 28 marzo 2013 Segnala Inserita: 28 marzo 2013 impianto fatto come si deve tutto con partitori Visto che hai messo mano un pò a tutta la distribuzione avresti potuto farla in maniera più corretta, usando i derivatori per distribuire il segnale all' interno degli appartamenti ed il partitore solo in cima per dividere i 3 montanti. Mi spieghi meglio la tua tecnica per affinare il puntamento? L'antenna l' hai orientata solo con uno spezzone di cavo collegato direttamente alla tv? Dovresti prendere una tv con i canali già memorizzati e spostare lentamente l' antenna fino ad ottenere la migliore qualità su tutti i canali.
Maveric78 Inserita: 28 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2013 Ma come dici tu dovre portare l'uscita del centralino sopra o collegare l'antenna diretta alla Tv? L'impiato mio è nuovo ed e stato realizzato con i partitori non l'ho fatto io.Cosa cambia tra mettere i partitori all'interno per distribuire o usare i derivatori?La casa è grande tieni presente che ci sono 7 prese in 150 mq.
vinlo Inserita: 28 marzo 2013 Segnala Inserita: 28 marzo 2013 Ma come dici tu dovre portare l'uscita del centralino sopra o collegare l'antenna diretta alla Tv? Collegare l'antenna diretta alla Tv. Cosa cambia tra mettere i partitori all'interno per distribuire o usare i derivatori?La buona tecnica dice di usare derivatori, per servire le prese, per mantenere inalterata l' impedenza dell' impianto, indipendentemente se c'è un tv collegato o meno e per la maggiore attenuazione inversa.
Maveric78 Inserita: 28 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2013 Quindi collegando la tv diretta all'antenna funziona!? ok grazie per la delucidazione.
vinlo Inserita: 28 marzo 2013 Segnala Inserita: 28 marzo 2013 Quindi collegando la tv diretta all'antenna funziona!? Certo. Facci sapere come va a finire.
Maveric78 Inserita: 2 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2013 (modificato) Ho finito di montare tutto ed ho fatto il puntamento dell'antenna.......alla fantozzi:"Pina si vedeeee?" Solo che io sono stato aiutato dalla tecnologia!Ho usato il telefonino C'è solo un piccolo problemino:come scrivevo sopra l'appartamento di mio padre ha solo 2 prese che per giunta la prima presa è passante con l'ultima;essendo solo due avevo messo un partitore a -20db per attenuare il segnale,la cosa strana è che nella prima pressa RAI 2 ogni tanto squadretta mentre nell'ultima no!Cosa significa che nella prima presa il segnale è troppo forte? Modificato: 2 aprile 2013 da Maveric78
vinlo Inserita: 2 aprile 2013 Segnala Inserita: 2 aprile 2013 Il derivatore da -20dB che hai messo è a 2 uscite derivate più la passante? Hai usato le derivate per collegare le 2 tv? Negli altri appartamenti la rai si vede sempre bene?
Maveric78 Inserita: 3 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2013 Il derivatore è a due uscite, ho preso il segnale da una di queste uscite e l ho mandato nella prima presa da qui esce e va nell ultima presa. Negl altri appartamenti si vede tutto bene, un altra causa potrebbe essere la presa un po vecchietta una Vimar anni 80!!
vinlo Inserita: 3 aprile 2013 Segnala Inserita: 3 aprile 2013 Quindi hai usato un derivatore ed hai mantenuto le prese passanti? Non hai modo, visto che hai comprato il derivatore, di portare tutte e due le prese lì?
Maveric78 Inserita: 3 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2013 Se potevo l avrei già fatto, purtroppo la tubazione è un po rognosa!!
vinlo Inserita: 3 aprile 2013 Segnala Inserita: 3 aprile 2013 Allora togli il derivatore e metti solo le prese passanti. Prendi il loro codice che vediamo se vanno bene.
