Lnb 4 Uscite
Salve, siccome non sono addentrato nel campo chiedo a voi.
ho un'antenna satellitare che alimenta 4 appartamenti (1 presa per appartamento) con un lnb a 4 uscite (una per appartamento) volendo aggiungere altre 2 prese in un appartamento cosa devo fare,
sostiture lnb con uno a 6 uscite? e di conseguenza scendere con altri cavi dal terrazzo o esiteste un altro metodo per diramare l'ingresso che ho nell'appartamento?
non esiste a 6 uscite ma a 8,così ne hai 2 in più in caso di mysky.
Altro non puoi fare se non centralizzare con multiswitch,ma non ti conviene
garzie riccardo a...... per le eventuali due non utilizzate occorre chiuderle con qualche resistenza o basta lasciarle aperte
lasciale aperte
sera a tutti,chiedo una considerazione a riccardo ma il decoder mysky hd puo funzioanre anche con 2 canali sat tradizionali?nel senso se io devo montare un decoder mysky in teoria posso mettere un lnb twin out e scendere 2 cavi? se si dietro il decoder ha anche 2 ingressi legacy indipendenti.visto che io ho usato solo lnb scr per fare dei lavori .non credo essere in OT penso possa esser utile a tutti.saluti
certo,uno per vedere in diretta,l'altro per registrare su harddisk
si,ma in questo caso ti conviene montare un lnb con scr,così passi un solo cavo e puoi collegarci due my sky splittando con un partitore a 4 out
scusa non ho capito cosa vuoi dire Modificato: da Riccardo Ottaviucci
niente mi sono espresso alla circamenoquasi :-D
intendevo dire se posso usare 2 cavi di discesa tradizionali in uscita all lnb twin classico,dietro il decoder sono presenti 2 ingressi a "F" tradizionali.
il mio dubbio era se dietro il decoder c era solo 1 presa sat scr e che impegnava via software 2 canali......speriamo di aver espresso il mio concetto in maniera chiara :-D saluti
devi,più che puoi se vuoi il mysky
