Collegamento decoder mysky a multiswitch FR
Ciao a tutti.
Ho bisogno dei vostri consigli.
Impianto condominiale con tv terrestre e satelittare.LA parabola ha un lnb a 4 uscite che vanno in un amplificatore,dall'ampilificatore i cavi vanno in un ms della fracarro modello swi3508p,.Nel swi3508p entra anche il digitale terrestre.
Il ms ha 4 ingressi ol,oh,vl.vh,quattro uscite passanti e 8 uscite dove cè scritto rx.
LA uscite rx sono tutte chiuse con dei tappi a f a 75 ohm.
Domada.Posso collegare il decoder sky ad una delle uscite rx? Se si,come devo settare il tipo d lnb nel menu di configurazione del decoder sky.
Ho provato a collegare un cavo diretto dal decoder al ms,ma non cè segnale.Errore 35.
Grazie a chi potrà e vorrà aiutarmi.
scusa,perche' le uscite sono tutte chiuse ;allora non c'e nessun utente attaccato...
Ciao e grazie.Infatti,non cè nessun utente collegato,e poi,la cosa strana è che sul piano ci sono solo due appartamenti.
allora vuol dire che non c'e neanche l'antenna
No,l'antenna cè.infatti è sul tetto,ha un lnb quattro.Perchè dici che l'antenna non c'è?
Il piano non è stato mai abitato e al piano sottostante funziona.
ciao ,su una uscita prova a collegare una presa demix sat/ tv e vedi che succede......
buona giornata
Ciao Roll e ancora grazie per la risposta.Vorrei aggiungere delel domande e delle considerazioni da persona curiosa.
IL ms ha 8 uscite sat e una uscita terrestre.Perchè la presa deve essere demux?
Cosa ha di particolare lnb quad? Cosa succede quanto polarizzo mediante tensioni diverse e tono a 22Khz le cavita in orizzonate e in verticale?
IL satellite è sempre lo stesso,cambia if,giusto?
POi non ho capito come settare il tipo del lnb nel decoder
Grazie se vorrai contribbuire.
te lo spiego in maniera semplice: se tu fai entrare (misceli) 2 differenti segnali in un apparecchio (msw),dopo hai bisogno di un altro apparecchio (demix)per dividere quello che hai miscelato all'ingresso.
lnb quad non e' per quello che stiamo parlando.Quest'ultimo,(quad) ha 4 uscite indipendenti.
Mentre lnb HL -HH -VL -VH di cui stiamo parlando ,ha lo stesso 4 uscite ma polarizzate a secondo dei TP che si ricevono
.....non puoi accorgetene di niente :e' tutto in automatico :a seconda del canale che imposti sul dec.
e' normale che il sat e' sempre lo stesso :c'e una sola parabola??!! Con un solo lnb??!!
devi settare il dec su lnb singolo
Sì,l'impianto ha una sola parabola e un solo lnb.
Scusami se dico eresie.Le uscite sono 8 sat ed una tv terrestre.POsso usare due cavi per due uscite indipendenti o devo usare un mix per utilizzare un solo cavo e poi una presa demix?
Quindi lnb universale senza tensioni giusto? o lnb1 con tensioni e tono?
Ancora grazie.
le uscite sono 8 ma sono sat--tv ecco perche devi usare la presa demix.
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-I9100
Ah ecco.Quindi il mws ha 8 uscite con sat e tv ed una uscita solo tv,giusto?
Con un cavo dall'uscita uno del ms al decoder tutto funziona alla perfezione.
Grazie per la collaborazione.
scusa e perche' prima non ha funzionato ??
Allora,ho passato un cavo diretto,uno nuovo.Il cavo del dtt ho scoperto che passa in un partitore fracarro che non permette il passaggio della dc e dei comandi per lnb.
Però non ho capito perchè funzione senza presa dmix.
Ancora grazie.
allora vuol dire che ci sono 2 diramazioni: una per il digitale terr. ( dal partitore fracarro ) e l'altra per il sat (dal msw ).
Pero non ho capito perché il msw mix anvhe il terr........
Antonio, se ho capito bene nel multiswitch, c'è anche l' ingresso terrestre, quindi in uscita è tutto miscelato su un unico cavo.
Fradifog chiedeva, sempre se ho ben inteso, come mai riesce a vedere il sat, senza l' uso di una presa demix.
.......e si ,grazie Vincenzo avevo interpretato male, la domanda di Fradifog scusate ....mi sono soffermato sul partitore della fracarro .e quindi mi ha fatto "deviare" la risposta
Infatti,il ms ha 5 ingressi passanti -4sat e 1 dtt- ed ha 8 uscite sat più una dtt.Ho collegato il cavo sat all'uscita uno e tutto funziona bene senza demix.
Grazie ragazzi e bello condividere know how ed esperienze.
......ma se ci metti una presa demix ,prendi anche il digitale terr.
Infatti, il ms ha 5 ingressi passanti -4sat e 1 dtt - ed ha 8 uscite sat più una dtt. Ho collegato il cavo sat all'uscita uno e tutto funziona bene senza demix.
Come precisato da roll59, il demix oppure una presa doppia demixata, serve per separati dall'unico cavo contenente sat + dtt con due cavi aventi segnali separati sat / dtt. Ovvio che funziona senza demix sia sat che dtt ma, uno per volta
Modificato: da rocco66
Pierluigi Borga
Il multiswitch in questione ha 5 ingressi (4 sat e 1 TV ) più 5 uscite (4 sat e 1 tv) passanti, per proseguire verso altri multiswitch ai piani inferiori, poi ha 8 uscite derivate, se tu hai un mysky e vuoi registrare un programma diverso da quello che stai guardando devi passare due cavi dal msw in questione e collegare due uscite dello stesso.
Escludendo il DTT, non sarebbe la stessa cosa passare solo un cavo più partitore vicino al multiswitch e collegarne due uscite di esso ?
Se qualche Moderatore potrebbe aggiornare lo scritto:
In pratica provato; non è possibile realizzarlo con un solo cavo, servono due discese e due uscite del multiswitch, come precisato in precedente post da PierLuigi.
