Parabola Rovesciata O A Cucchiaio
Salve,mi sapreste dare informazioni o link dove viene spiegato graficamente e teoricamente il principio di funzionamento della parabola offset montata rovesciata o a cucchiaio?Ho letto che tale sistema permette una efficienza migliore ed inoltre viene usata anche per problemi di interferenza con segnali di fonte terrestre.Mi servirebbero delle spiegazioni tecniche,anche eventualemente link stranieri.Grazie.Ciao
Ecco una foto di ciò che intendo
miglior efficenza no.... ma eliminazione delle interferenze estetne si !!!
il link adatto e quello degli "angeli di fuoco" che tradotto in inglese ti rsgistri e poi cerchi la discussione appropriata
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-I9100
eliminazione delle interferenze... questa non lo sapevo... in base a quale principio?!
A me era sembrato sempre solo un modo strano di beccare il segnale :)
e raccogliere la neve... :P
Un altro vantaggio potrebbe essere quello di evitare l'ingresso di acqua nel LNB quando si crepa il tappo...
.......non vanno a ricadere nella traiettoria dell'installazione tradizionale.
saluti
scusa... la rovesci, ma punta sempre sul satellite, quindi la traiettoria non è la stessa?!? :wacko:
la traiettoria per puntare il sat e' la stessa ,ma dei segnali esterni disturbanti no !!
Pierluigi Borga
Credo diminuisca anche il guadagno dell'antenna stessa, modificando angolo di incidenza mantenedo lo stesso fuoco, ma funziona e riduce appunto eventuali interferenze, poi bisonerebbe misurare i segnali nelle due posizioni e confrontarli.
