DIC Inserito: 10 aprile 2013 Segnala Inserito: 10 aprile 2013 Salve a tutti sapreste darmi delle nozioni su come tarare i filtri in particolare quelli della sud elettronica Filtro passacanale SUD ELETTRONICA FPC-4 info Io ho un misuratore di campo della Unahom ap 01 con generatore di rumore incorporato. Vi ringrazio in anticipo.
patatino59 Inserita: 10 aprile 2013 Segnala Inserita: 10 aprile 2013 Devi far passare il rumore attraverso il filtro e mandare l'uscita al misuratore. (RUM)-(FIL)-(MIS) Poi devi selezionare la frequenza esatta sul misuratore, mettere in modalita' spettro espanso e tarare le viti per: PASSACANALE: Massima Ampiezza FILTRO: Minima Ampiezza
actarus74 Inserita: 10 aprile 2013 Segnala Inserita: 10 aprile 2013 sera a tutti io non ho mai incontrato l esigenza di usare questi filtri a che servono nello specifico?e poi sn regolabili anche con semplice mdc senza gen di rumore?saluti
vinlo Inserita: 10 aprile 2013 Segnala Inserita: 10 aprile 2013 Bhe, i filitri servono nelle zone dove non è ricevibile tutto da un' unica direzione di puntamento, ad esmpio, rai da un sito e tutto il resto da un altro, quindi servono 2 antenne. per non creare sovrapposizioni di segnale, allora, ènecessario l' uso di filtri passa-elimina canale tarati sui canali voluti.
rocco66 Inserita: 11 aprile 2013 Segnala Inserita: 11 aprile 2013 Nella mia zona sì adoperano questi filtri (nessuno li usa) per attenuare in qualche modo i CH24-26-30-34 sparati dal ripetitore locale distante 1Km. con ben 30-35dBµVolt di dislivello rispetto a tutta la rimanente banda UHF del "principale" ripetitore distante 9Km. In alcune zone limitrofe questi 30-35dBµVolt di dislivello vengono ricevuti anche dal retro dell'antenna direzionata per il ripetitore distante 9Km. (inutile provare antenne con basso guadagno, cercare posizioni intermedie ecc. )
actarus74 Inserita: 11 aprile 2013 Segnala Inserita: 11 aprile 2013 esaustivi come sempre.e riguardo la taratura basta solo lo spettro del mis di campo? saluti a tutti
DIC Inserita: 11 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2013 ma al misuratore collego anche l'uscita dell' antenna non amplificata?
DIC Inserita: 11 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2013 inizio dalle prime due viti orizzontali contemporaneamente o singolarmente ?
rocco66 Inserita: 11 aprile 2013 Segnala Inserita: 11 aprile 2013 Procedimento suggerito da patatino666, invece del rumore, nel m.d.c. ci entri con solo segnale antenna, possibilmente intorno ai 40-50dBµVolt altrimenti in alcuni casi se sei intorno ai 100dBµVolt il segnale gli passa da parte a parte. Poi, analizzatore di spettro posizionato sul canale da attenuare (o eliminare), spettro del canale più espanso possibile (SPAM= 10), altrimenti se ti posizioni su FULL, non ti rendi conto se sei al "centro esatto" del panettone del canale interessato (8Mhz per le UHF e 7Mhz per le VHF). Per le singole celle attenuatrici non hanno nessuna priorità nella cronologia della taratura, l'importante è seguirne il "buco" (come lo hanno lasciato di fabbrica) e spostare quest'ultimo ad uno ad uno sul canale desiderato. Considera che con ogni cella attenuatrice ti offre una decina di dB di attenuazione, quindi essendo 8 celle = - 80dB. Oppure 2 canali a - 40dB e così in via decrescente.
DIC Inserita: 11 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2013 grazie provo appena possibile nella taratura vediamo cosa succede
rocco66 Inserita: 13 aprile 2013 Segnala Inserita: 13 aprile 2013 Salve a tutti sapreste darmi delle nozioni su come tarare i filtri in particolare quelli della sud elettronica In pratica devi eliminare canali o attenuarli?
rocco66 Inserita: 18 aprile 2013 Segnala Inserita: 18 aprile 2013 (modificato) Per eliminare canali, devi tarare (tutte le viti dipende da quanti dBµVolt lo ricevi ) solo sul canale interessato. n.b. Una vite è la sintonia, l'altra è l'attenuazione (sempre attenuazioni sono). Nel senso con la vite sintonia ti "sintonizzi" al centro frequenza, con l'altra attenui il massimo. Modificato: 18 aprile 2013 da rocco66
