tecnomaniac Inserito: 29 maggio 2012 Segnala Inserito: 29 maggio 2012 Salve un salutone a tutti sono nuovo ed ho lo stesso problema dell'utente raulone, oggi sono andato sul tetto del cliente albanese per puntargli la usa parabola marchiata digitalb non proprio tonda ma con misure che arrivano quasi a 90 cm. Come lnb ha un monoblocco 3° inverto che leggendo le specifiche ha sulla porta A il satellite piu' a est e sulla port b quello piu' a ovest. Premetto che la stessa parabola lnb e decoder li ha smontati da dove stava prima circa 4km di distanza da dove sta ora e funzionavano alla grande. Bene attacco lo strumento imposto sulla porta B eutelsat 16° e comincio a puntare... Solo qualche trasponder con segnale disastrato... Faccio la prova inversa imposto porta A sullo strumento e cerco hotbird che si aggancia subito con segnale al max.... A questo punto anche Eutelsat dovrebbe andare invece torno sulla porta B e il segnale è zero. A questo punto tolgo il dual feed e metto un singolo nuovo di pacca e di marca cerco il segnale su etelsat e idem uguale a prima, cerco su hotbird e lo trovo subito pieno. Su astra idem pieno... Dove sarà il problema? Se a 4km di distanza un mese prima tutto funzionava? Le misure le faccio con un rover e ne ho montate diverse anche su eutelsat senza problemi.... Secondo me rimane solo da provare a cambiare parabola ma ho molti dubbi voi che dite?
perparimn Inserita: 31 marzo 2013 Segnala Inserita: 31 marzo 2013 Io con una fracarro da 80 cm ho otenuto dei buon resultati ma ho un problema con la ricerca dei canali.Non so impostazioni della frequenza delle lnb quindi ala ricerca automatica non memoriza tutti i canali
rocco66 Inserita: 11 aprile 2013 Segnala Inserita: 11 aprile 2013 (modificato) eccomi qui. stamattina sono finalmente tornato sul luogo del "delitto" armato di antenna fracarro penta85,misuratore e un pò di calma. fisso l'antenna sul palo, punto hotbird con l'occhio A...misuro...perfetto, ok. seconda fase: mi sintonizzo su un transponder 16°E...commuto sull'occhio B, segnale perfetto...misura perfetta. Stavo pensando... non è stato per caso che ci sei tornato con mooooolta più calma e magari pure in assenza del cliente? Modificato: 11 aprile 2013 da rocco66
Pierluigi Borga Inserita: 11 aprile 2013 Segnala Inserita: 11 aprile 2013 Ciao, ho separato le nuove discussione dalla vecchia , in futuro evitate certe manovre.
