Passare Cavi Di Antenna Con Conduttore Di Terra
Ciao a tutti, volevo ringraziarvi in anticipo.
Devo realizzare un'impianto di antenna centralizzata in un condominio e mi chiedevo, visto che ho a disposizione la tubazione di terra nel vano scale vado contro la norma CEI se passo la montante del cavo di antenna da un piano all'altro visto che il cavo EQ non è un cavo per la distribuzione della corrente elettrica?
l'impianto sarebbe ancore a norma?
Per tagliare la testa al toro e stare in pace con te sesso, potresti passare un cavo tv isolato per la tensione di rete.
  • 3 months later...
Non proprio, ma in caso di tensione indotta da fulminazione indiretta...avrai una porzione anche sull'antenna...ma è un caso raro...
