Messa A Piombo Palo Antenna Dtt
Vorrei dei consigli per come fissare e mettere a piombo un palo d'antenna. Ho provato a mettere delle zanche cementate nel muro, però mi sono reso conto che il palo era storto. :(
Mauro Dalseno
se metti degli spessori idonei nelle zanche, tra palo e zanca?
se il fuori piombo è di pochissimi gradi e non devi montarci una parabola,è solo una questione estetica e non funzionale
Vorrei rifare l'installazione mi potreste consigliare un metodo da seguire?
Grazie.
Come dice giustamente Riccardo, se è solo per il DTT, pochi gradi di fuori piombo,non compromettono la buona ricezione, ma è sempre meglio fare un lavoro pure esteticamente gradevole.
Quando io incorro in simili situazioni, mi faccio fare le staffe su misura da un fabbro.
Se il montaggio è effettuato con zanche a muro,devi verificare il piombo con un tubo fittizio prima che il cemento tiri,poi una volta fissato puoi controventarlo se necessario verificandone sempre il piombo,tutto qui
qualcuno storcera' il naso ma io spesso appena trovo un buon supporto o zanche esistenti ben salde ,esco fuori la saldatrice inverter e saldo il mio palo.e' veloce e di solito non si stacca piu :-D per la parabola mi e' capitato qualche fuori piombo pero poi ho recuperato dall azimuth .anzicche dei 45 gradi a volte sn arrivato a oltre 50 :-D saluti
ciao actarus. Intendevi dire chelp hai recuperato in elevazione e non azimuth
ops scusate ....intendevo l elevazione :-D buona domenica
