reggio Inserito: 5 maggio 2013 Segnala Inserito: 5 maggio 2013 Problema da un conoscente: zona PArma, canale Rai YoYo non agganciato. vado con misuratore di campo, in presa, sul 26 della RAI, trovo circa 57 dBuV e MER di 11 dB. Segnale pessimo: controllo l'impianto, è un larga banda con centralino ancora tagliato per l'analogico, addirittura ancora collegato un convertitore 25/B (se non ricordo male) per quando il 25 di RAI 2 veniva trasmesso dal Venda. Non ho fatto modifiche al centralino, poi mi sono chiesto: può succedere che una eventuale spuria non filtrata in uscita dal convertitore detto, vada a sporcare il 26?? Mi sembra improbabile.. anche il 30 di RAI non è di qualità accettabile. Quali sono i rimedi? montare un altro tipo di antenna per la 4? provare con una log? (attualmente è montata una UHF tipo Wisi, impianto di 3-4 anni fa). Grato a chi potrà darmi una dritta.
vinlo Inserita: 5 maggio 2013 Segnala Inserita: 5 maggio 2013 Direttamente sotto l' antenna, hai controllato se il segnale del 26, ma anche del 30, erano buoni?
roll.59 Inserita: 6 maggio 2013 Segnala Inserita: 6 maggio 2013 ............prova a staccare il convertitore 25/B e vedi come scende il 26
comigr Inserita: 8 maggio 2013 Segnala Inserita: 8 maggio 2013 Fate attenzione ai riflessi .e ai numerosi ripetitori di bassa potenza che la rai ha installato. Direi che e' un problema di sincronia dei ripetitori. controlla in giro dovresti ritrovarti altri ripetitori . mi sembra di ricordare che la rai invii gli identificativi delle postazioni. (quindi id differenti postazioni tx diverse)
reggio Inserita: 8 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2013 Quindi devo dare più credito alla ipotesi della mancata sincronia di più ripetitori, piuttosto che alla presenza del convertitore? Però non credo che il mio strumento, proMax, mi dia info sul ripetitore. Nel caso, il problema come si risolve?
