Ermanu Inserito: 23 aprile 2013 Segnala Inserito: 23 aprile 2013 Salve a tutti, Mi chiamo Emanuele e sono nuovo del forum, avrei bisogno di una guida pratica, creata con termini molto semplici in quanto non sono un esperto, per vedere lo stesso canale SKY su altri due televisori oltre quello a cui è collegato il decoder. La connessione andrebbe fatta tramite cavo in quanto avendo una villetta a tre piani ed essendo le 3 Tv su 3 piani diversi il segnale é molto scadente ( ci ho provato). Mi sapete dare una mano? È magari dirmi più o meno la spesa da affrontare? Grazie a tutti anticipatamente
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 aprile 2013 Segnala Inserita: 23 aprile 2013 dovresti collegare alla scart del decoder sky un modulatore e poi reimmettere il canale analogico in uscita dal modulatore nell'impianto centralizzato della villetta,sempre che vi sia un ingresso libero in una delle bande I ,III e UHF.,ovviamente opportunamente equalizzato come livello e su una frequenza libera da DTT. In questo modo lo potrai sintonizzare come un segnale analogico su tutti i TV di casa,anche di vecchio tipo. Poi dovrai dotarti di ripetitore di telecomando (i migliori sono della OFFEL) La limitazione è che vedrai sempre lo stesso canale ovunque in casa e chi ha il telecomando...comanda
Ermanu Inserita: 23 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2013 Si per me va bene vedere lo stesso canale, ma vorrei sapere devo passare cavi? Che tipo? Come faccio a fare le cose che mi hai scritto?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 aprile 2013 Segnala Inserita: 23 aprile 2013 prima verifica che il centralino TV abbia l'ingresso disponibile,poi ne parliamo. Il cavo lo devi passare tra modulatore e centralino. Se il cavo della parabola passa vicino al centralino si può utilizzare quello senza passarne altri inserendo un mix e un demix sat-TV. Ma questo lo vediamo dopo casomai. Se il centralino o amplificatore d'antenna non ha questo ingresso non puoi fare quello che ti ho consigliato.
