Modulatore A/V
dovendo collegare un modulatore A/V per portare delle tvcc in tv so che è meglio portare il segnale direttamente al centralino..ma non mi è chiaro una cosa devo cercare un ingresso libero o collegarmi su una determinata banda (magari già usata) con un partitore?
sarebbe meglio su un ingresso libero,magari in banda VHF I o III.
Se non hai ingressi liberi si potrebbe in modo poco elegante miscelare il segnale d'antenna con quello del modulatore ovviamente equalizzato in modo da non creare intermodulazioni
quindi o banda 1 o banda 3...posso chiederti del perchè proprio quelle due bande? e come miscelare in caso di ingresso utilizzato?
  1. perchè sono o dovrebbero essere le più libere da segnali DTT (la banda I di sicuro).
  2. Basterebbe un accoppiatore di antenne nella stessa banda dell'ingresso da utilizzare e un attenuatore eventuale per il modulatore
il modulatore ha il guadagno regolable...mi basta un accoppiatore quindi..
ok
