Mancanza Segnale Terrestre All'Azionamento Degli Interrutori Della Luce Di Casa
salve a tutti,domando un disperato aiuto...la situazione e' questa:
impianto antenna con un antenna logaritmica orientata a circa 30° e a 30 metri e circa all'altezza da una linea 380.000 volt.
impianto fotovoltaico sul tetto adiacente
il problema e' che quando accendo o spengo qualsiasi interruttore della luce di casa diminuisce il segnale tv nella frazione di secondo dell'azionamento:
allora ho provato a cambiare subito l'alimentatore tv
ho dimezzato l'impianto d'antenna
ho spento l'inverter dei pannelli votovoltaici
e ho solo un po' migliorato la situazione...
dopodiche' pensavo di mettere a terra tutti i derivatori tv o alla disperata mettere un trasformatore di isolamento a monte dell'alimentatore tv
cosa ne pensate?avete altre idee?esperienze avute in passato?grazie
In un caso recente, succedeva una cosa simile, ma solo con il piezo di una cucina con la tv è posizionata lì vicino.
Ho misurato con lo strumento e i segnali erano proprio al limite della potenza.
Ho alzato un poco l' amplificazione e si è risolto tutto.
Tu controlla pure i cavi che abbiano un' ottima efficenza di schermatura.
Fulvio Persano
Oltre al suggerimento di vinlo,che potrebbe essere risolutivo,ti formulo qualche domanda:
1) chi ha fatto l'impianto,tu o un professionista?
2) quante prese TV serve?
3) siamo sicuri che,ammesso che i cavi siano di buona/ottima qualità,siano stati collegati "a regola d'arte",cioè anche le schermature ?
non ho fatto io l'impianto ma comunque anche dimezzando l'impianto il problema sussiste.
i cavi hanno una schermatura singola...non sono cavi SAT.sono cavi che hanno circa 20 anni.
non vorrei mai che cambiando i cavi il problema restasse...
che sia una buona soluzione mettere a terra tutta la schermatura dell'impianto?
mi potete dare altre idee?grazie
Purtroppo noi, seduti davanti al pc, possiamo solo fare ipotesi, ed una di queste è cambiare i cavi con altri classe A++ e provare. :senzasperanza:
  • 1 month later...
ciao...ma i cavi passano insieme alla corrente?? oppure sono divisi in canalizzazioni separate??
