Livelli Attenuazione Sat
ciao ragazzi in base a cosa devo scegliere i 4 diversi livelli di attenuazione -17dB, -8dB, 0dB e +12dB per consentire un corretto dimensionamento della distribuzione su di un multiswitch?
grazie
in base al livello di segnale in ingresso e all'impianto
ok ma in base a che parametri dovrei scegliere il livello??? e il tipo di impianto???
ho 9 prese sat come dovrei fare??
grazie a tutti
o porti i 9 cavi in un solo punto e metti un multiswitch con 10 uscite e colleghi tutto li
oppure devi farci capire come sono dispsoti questi nove allacci 2 per piano tre per piano 4 per piano
di solito per così poche utenza si usano multswitch con ZERO attenuzione
