datma Inserito: 15 maggio 2013 Segnala Inserito: 15 maggio 2013 Salve a tutti, premetto che non ci capisco molto su impianti tv e quindi scusate il linguaggio poco tecnico. L'impianto tv è su 3 piani (mansarda, terra e semi) Il problema è che in mansarda e semi non arriva il segnale rai mentre sul piano terra tutto ok. Il cavo dell'antenna arriva in mansarda li è collegato ad una scatoletta dove c'è entrata, uscita, 1d 2d. il cavo in uscita arriva al piano terra il quale a sua volta è collegato ad una scatoletta con entrata, uscita, 1d 2d 3d 4d. potete aiutarmi? Grazie infinite...
vinlo Inserita: 15 maggio 2013 Segnala Inserita: 15 maggio 2013 Potresti inserire il codice di queste "scatolette" che ci sono in mansarda e PT? Pure le foro vanno bene. Nel seminterrato, per dividere il segnale, cosa c'è? Infine, smonta le prese tv, controlla il loro codice, ce lo comnichie e vedi se sono tutte uguali.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 maggio 2013 Segnala Inserita: 15 maggio 2013 ce lo comnichieche deve fare?
roll.59 Inserita: 15 maggio 2013 Segnala Inserita: 15 maggio 2013 ce lo comnichie = ce lo comunichi .....
vinlo Inserita: 15 maggio 2013 Segnala Inserita: 15 maggio 2013 Ogni tanto mi si inceppano " i diti".
datma Inserita: 15 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2013 Grazie per la celerità delle risposte...allora... nel seminterrato ho una scatoletta chiamata FAIT 4SDT nel piano terra FAIT 4SD ed in mansarda FAIT 2SD Le prese sono tutte uguali e si chiamano fait. allego alcune foto grazie.
Fulvio Persano Inserita: 15 maggio 2013 Segnala Inserita: 15 maggio 2013 Ciao. Ogni tanto mi si inceppano " i diti".
vinlo Inserita: 15 maggio 2013 Segnala Inserita: 15 maggio 2013 Dalle foto non si riesce a vedere si le calze dei cavi sono ben connesse sotto i morsetti e nei connettori F delle prese. Sul sito della Fait, non ho trovato niente in merito ai derivatori che ci sono nel tuo impianto. Su che canale dovresti ricevere il mux incriminato?
datma Inserita: 15 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2013 (modificato) Su che canale dovresti ricevere il mux incriminato? Scusa ma non so risponderti come faccio a verificare il canale del mux? provo a rifare le calze? scollego il piano terra e seminterrato? Modificato: 15 maggio 2013 da datma
Fulvio Persano Inserita: 15 maggio 2013 Segnala Inserita: 15 maggio 2013 Ciao. Scusa ma non so risponderti come faccio a verificare il canale del mux? Dicci almeno da quale città scrivi......
datma Inserita: 15 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2013 (modificato) Roma.... L'antenna è centralizzata per due case, il trasformatore alimentato che appena posso posto una foto ha 2 uscite una per ogni casa ho provato ad invertire le uscite ma la situazione non cambia (dimenticavo nell'altra casa non c'è nessun problema) quindi sicuramente il problema sta dopo l'uscita dell'amplificatore. Modificato: 15 maggio 2013 da datma
vinlo Inserita: 15 maggio 2013 Segnala Inserita: 15 maggio 2013 Dando per scontato che i canali rai a cui ti riferisci sono rai 1-2 e 3, li dovresti ricevere o sul canale 09 se punti M. Mario o sull'11 se punti M. Cavo. Io penso che punti M. Cavo, dato che sono direzionate tutte verso un punto. provo a rifare le calze?Se le calze non sono collegate sotto ai morsetti, sì. scollego il piano terra e seminterrato? E' una buona prova. Al posto del cavo che scende verso gli altri piani, una volta tolto, sul derivatore devi mettere una resistenza di chiusura e poi provare le prese della mansarda se riescono a sintonizzare i canali.
datma Inserita: 15 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2013 come va montata la resistenza e da quanto deve essere?
Fulvio Persano Inserita: 15 maggio 2013 Segnala Inserita: 15 maggio 2013 Ciao. come va montata la resistenza e da quanto deve essere? Dev'essere da 75 Ohm. I due terminali,uno sul morsetto centrale dove c'era il cavo che togli (momentaneamente) e l'altro a massa.
datma Inserita: 15 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2013 la massa sarebbe la maglia del cavo :-) ?
Fulvio Persano Inserita: 15 maggio 2013 Segnala Inserita: 15 maggio 2013 Ciao. la massa sarebbe la maglia del cavo :-) ? E' la parte metallica dove "appoggia" la maglia del cavo.
roll.59 Inserita: 15 maggio 2013 Segnala Inserita: 15 maggio 2013 (modificato) Sul sito della Fait, non ho trovato niente in merito ai derivatori che ci sono nel tuo impianto. caio Vincenzo non troverai i suddetti componenti perche'e' materiale molto datato (piu' di 15 anni) e comunque anche le antenne sono Fait . Secondo me la direzione dovrebbe essere M. Mario . Per datma .sei in una zona di Roma ma molto a nord ??? Modificato: 15 maggio 2013 da roll.59
datma Inserita: 16 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2013 diciamo che vivo verso il mare. Mi fa molto piacere che la componentistica a piú di 15 anni, io al massimo l'impianto l'ho fatto fare 6/7 anni fá. In mansarda ho risolto...praticamente il derivatore (credo che si chiama cosi) era montato al contrario cioé il il cavo IN stava su OUT e viceversa....mah!!!! Questa sera controllo il seminterrato e vi faccio sapere.
vinlo Inserita: 16 maggio 2013 Segnala Inserita: 16 maggio 2013 In mansarda ho risolto...praticamente il derivatore (credo che si chiama cosi) era montato al contrario cioé il il cavo IN stava su OUT e viceversa Quindi in mansarda hai sempre avuto problemi? Controlla pure il seminterrato e poi aggiornaci.
