lucadp Inserito: 16 maggio 2013 Segnala Inserito: 16 maggio 2013 Ciao a tutti sto affrontando per la prima volta un impianto SAT (sky) centralizzato. In pratica avrei una parabola per 4 appartamenti con 3 prese per appartamento Volevo capire quali sono le soluzioni costruttive che posso approfondire per poi realizzare l' impanto. Ho alcuni dubbi diciamo di base come ad esempio, se mi serve un lnb a 4 uscite (una per appartamento) oppure si va dalla parabola a una specie di centrale dalla quale partono poi le calate verso ogni presa. Come asviluppereste voi un impianto tipo. Grazie!
antoniopev Inserita: 16 maggio 2013 Segnala Inserita: 16 maggio 2013 dipende da come si trovano gli appartamenti uno sopra l'altro tutti e tre ad un piano 2 sopra e uno sotto 1 sopra e 2 sotto la distribuzione va fatta in 2 modi o porti tutti i cavi sat ad un singolo switch oppure vari switch in relazione agli appartamenti per piano in ognuno dei 2 casi devi usare un LNB V-H-V-H non uno a 4 out indipendenti nel caso dei vari switch per piano devi servire il segnale sat con 4 cavi uno per polarita comunque per farla breve vai sul sito Fracarro e trovi tanti schemi di realizzazione di impianto se poi vogliamo essere un po più complicati come switch ci sono quelli della Lem Elettronica ( 4-6-8 out ) a cui ad ognuna delle out ci si può collegare fino ad un massimo di tre decoder con il protocollo SCR
lucadp Inserita: 17 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2013 Grazie antonio, ora inizio a capire qualcosa. Vedo uno schema su fracarro e credo che potrebbe fare al caso mio. Potrei installare una parabola 2 convertitori a 4 uscite poi con 8 cavi vado al multiswitch e da qui ad ogni presa fino a 12 prese come mai servono 2 convertitori...
antoniopev Inserita: 17 maggio 2013 Segnala Inserita: 17 maggio 2013 2 lnb 2 satelliti 4 lnb 4 satelliti ciao
lucadp Inserita: 18 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2013 prima di tutto ringrazio, con qualche delucidazione si fa subito chiarezza. Sto valutando anche di aggiungere il digitale terrestre, visto che si tratterebbe di aggiungere un cavo. Nella soluzione mista, con multiswitch ad ogni piano, se non ho capito male posso arrivare ad ogni presa con un cavo nel quale mi ritrovo il segnale sat e ddt assieme. Nella pratica vorrei installare due prese, una 9,5mm per il ddt e una F per il sat. Ma il collegamento viene fatto in parallelo o devo installare qualcosa prima che demiscela i segnali? grazie ancora.
lucadp Inserita: 18 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2013 vedo fra i cataloghi che le prese "doppie" sono tutte demiscelate, quindi scelgo quelle e sono a posto 20302.01 - Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), demiscelata, 2 uscite con connettore maschio (TV-RD) e connettore tipo F femmina (SAT), attenuazione di derivazione 1 dB, grigio - 2 moduli. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max) grazie ancora a presto!
antoniopev Inserita: 18 maggio 2013 Segnala Inserita: 18 maggio 2013 io preferirei fare impianti separati uno per il tv e uno per il sat almeno io di solito faccio così
