deviandrea Inserito: 21 maggio 2013 Segnala Inserito: 21 maggio 2013 (modificato) Buonasera a tutti!!! Premetto che riguardo a collegamenti di antenne o satelliti so poco o niente, comunque vi espongo il mio problema. Ho un impianto di 18 prese tv che funzionano tutte con il digitale terrestre. Il problema è che il segnale nel posto in cui mi trovo non è buono perciò ho problemi a vedere i canali tv. In poche parole volevo unire antenna e parabola in unico cavo, che verrà poi collegato direttamente alla tv senza l'uso di decoder quindi con un segnale analogico. Esiste un modo per fare questo??? Scusate se non sono stato molto chiaro... Modificato: 21 maggio 2013 da deviandrea
vinlo Inserita: 21 maggio 2013 Segnala Inserita: 21 maggio 2013 Credo che ciò che vuoi tu si possa fare con modulatori, ma in maniera molto limitata con pochi canali.
deviandrea Inserita: 21 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2013 si, a me serve la rai e la mediset principalmente
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 maggio 2013 Segnala Inserita: 21 maggio 2013 (modificato) quindi minimo 6 decoder e 6 modulatori. Hai altrettanti canali liberi nello spettro della tua zona? Ti conviene una soluzione così costosa e complessa? Modificato: 21 maggio 2013 da Riccardo Ottaviucci
sx3me Inserita: 22 maggio 2013 Segnala Inserita: 22 maggio 2013 magari gli costa di meno di 18 decoder sat&dtt
deviandrea Inserita: 23 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2013 Si, il problema è quello di comprare 18 decoder, anche perché non sono neanche io ad usarli... Ci sono altre possibilità anche se devo cambiare cavo o altre cose???
sx3me Inserita: 24 maggio 2013 Segnala Inserita: 24 maggio 2013 come hanno già scritto: quindi minimo 6 decoder e 6 modulatori i cavi non penso dovresti sostituirli se l'impianto è già fatto
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 maggio 2013 Segnala Inserita: 24 maggio 2013 forse non ho capito bene: hai problemi di ricezione del DTT e vuoi usare i TV in analogico per ricevere i sei canali principali. Se così fosse le soluzioni sono due:6 decoder sat e 6 modulatori con relativi partitori (costo approssimativo 40€x6 + 20€x6 + parabola con LNB 8out+partitore miscelatore+manodopera)18 decoder TVsat (costo una tantum 110€x18 ) nella seconda ipotesi non avresti inoltre limitazioni sui canali del DTT
deviandrea Inserita: 24 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2013 Si, questa idea di 6 decoder e 6 modulatori mi convince. Ho letto su internet di multiswitch... cosa sono??? potrebbero essere utili nel mio caso???
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 maggio 2013 Segnala Inserita: 24 maggio 2013 nel tuo caso l'impianto multiswitch serve a poco. Anche nella prima mia ipotesi ci sono diversi "contro":è necessario che i decoder sat da collegare ai rispettivi modulatori mantengano il canale selezionato anche in caso di interruzioni di rete,altrimenti occorre sempre riaccenderli dal telecomando e ciò sarebbe una rogna non indifferenteoccorre trovare 6 canali liberi da DTT per evitare interferenze,qundi è meglio modulare in banda I e III almeno 3 o 4 canali e il resto in IV e V banda
Radioa Inserita: 15 novembre 2013 Segnala Inserita: 15 novembre 2013 Forse con un transmodulatore non sarebbe piu razionale.
rocco66 Inserita: 16 novembre 2013 Segnala Inserita: 16 novembre 2013 (modificato) Forse con un transmodulatore non sarebbe piu razionale. Sarebbe più razionale ma ha bisogno sempre di modulatori in numero pari ai MUX interessati. Tranmodulatore CODFM / PAL------Modulatori----------Miscelatore. Non esiste nessuna possibilità di ricevere canali paytv. Utilizzando tv in modalità "hotel", oppure esposizione. Modificato: 16 novembre 2013 da rocco66
