psxmoto Inserito: 25 maggio 2013 Segnala Share Inserito: 25 maggio 2013 (modificato) Salve a tutti avrei bisogno di un aiuto su un impianto di antenna dtt/sat con un miscelatore e prese demiscelate. Lo schema elettrico che ho utilizzato è il seguente: http://imageshack.us.../mixdemix1.jpg/ Il problema e che se faccio la sintonizzazione dei canali DTT prende solo una decina di canali che poi neanche si vedono mentre se vado ad eliminare il miscelatore prende 296 canali. Da premettere che nel miscelatore non arriva il segnale satellitare perchè non ho ancora installato la parabola. Detto questo e che tutti i pezzi sono della EBF vi chiedo dove sbaglio? Cos'è che non va. Grazie a tutti per la disponibilità Ciao Cecco Modificato: 25 maggio 2013 da Fulvio Persano DTT e non DDT ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roll.59 Inserita: 25 maggio 2013 Segnala Share Inserita: 25 maggio 2013 Ciao ,l'amplificatore e' autoalimentato giusto ? Di sicuro il mix non e' adatto Ci posti un foto del mix ? P. S. Hai messo anche i nodi equipotenziali !!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
psxmoto Inserita: 25 maggio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 25 maggio 2013 Allora ora vi posto direttamente i link dei prodotti: - Alimentatore http://www.chipplanet.net/digitale-terrestre/impianti-terrestri/cp200tv-alimentatore-200-ma-12v-2-uscite.html - MIX/DEMIX http://www.chipplanet.net/digitale-terrestre/impianti-terrestri/mix-demix-sat-dig-terrestre.html - Partitore http://www.chipplanet.net/digitale-terrestre/impianti-terrestri/partitore-4-vie-sat-terrestre.html Dato che non sono tanto pratico, cosa vuol dire "nodi equipotenziali" Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roll.59 Inserita: 25 maggio 2013 Segnala Share Inserita: 25 maggio 2013 (modificato) Dato che non sono tanto pratico, cosa vuol dire "nodi equipotenziali" scusa quel disegno lo hai fatto tu,oppure e' un qualcosa che assomiglia al tuo impianto........... il nodo equipotenziale (dal disegno)parte subito dopo l'antenna :il palo e' messo a terra .....poi c'e un collegamento prima dell'amplificatore e subito dopo ,dove le masse dei cavi,formano un solo collegamento con la suddetta massa. IL mix -demix e' buono per quell'impianto ,ma a difettare potrebbe essese proprio lui ....... ma l'alimentatore nel tuo disegno non c'e !!!!! Come mai lo hai postato ???? C'e qualcosa che non quadra !!!! Modificato: 25 maggio 2013 da roll.59 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
psxmoto Inserita: 25 maggio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 25 maggio 2013 (modificato) Si che c'è l alimentatore è subito dopo l'antenna DTT * . Quindi lei mi dice che devo provare a sostituire il mix/demix Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone 4 * DTT ! Digital Terrestrial Television !!!! Modificato: 26 maggio 2013 da Fulvio Persano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roll.59 Inserita: 26 maggio 2013 Segnala Share Inserita: 26 maggio 2013 ...........aspetta aspetta un attimo che qui c'e un problema di fondo !!!!!!! Tu subito dopo l'antenna, hai l'amplificatore non l'alimentatore....... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roll.59 Inserita: 27 maggio 2013 Segnala Share Inserita: 27 maggio 2013 PRONTO !!!!!?????? CI SEI ?????????? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
psxmoto Inserita: 27 maggio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 27 maggio 2013 si giusto come dici tu, comunque oggi ho richiesto la sostituzione del MIX/DEMIX che mi arriverà a giorni. Ripeto la tv si vede bene ma se inserisco il Mix non si vede più nulla, quindi penso che sia proprio lui. Stiamo a vedere quando mi arriva il pezzo sostitutivo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roll.59 Inserita: 27 maggio 2013 Segnala Share Inserita: 27 maggio 2013 ............allora se non ti crea problemi,puoi postare la foto dell'amplificatore ??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
